  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 547
sparow - специалист
имам и резервен варянт ,за цнц,който по ще може да обработва стомана,защото си е стабилна машина.
а това е Пн161 конвертирана на фреза с кординатна маса.
х и у ще са си на масата.Z обаче има два вариант.от подаващия механизъм или направо от колоната ,то си има трапецовиден винт.
velsi - Почетен майстор
Не знам какво е Пн 161, но така има много по-голяма вероятност да успееш. В този случай обаче ще имаш нужда от много по-мощни мотори.
sparow - специалист
ПН 161 е настолна бормашина,конвертирана от мене на фреза,требе само събера пари за да купя масата.
колко по мощни?единствено ако трябва да се движи Z оста от винта си трябва защото самата бормашина тежи около 100кг.
иначе цялата установка с масата и менгеме предвиждам да е от порядъка на 3-400кг.
Знам ли колко мощни. Предполагам поне 3 Nm. Поразрови, има доста конверсии на такива машини в нета с подробни описания. Ти откъде мислиш съм събирал информация аз.
realcnc.com - помощник
Продаваме стъпкови мотори и драйвери ..
Стъпков мотор - 2.8 Nm, 1.4 kg, 112 mm length,
биполярен, 4,2 A
Цена - 75 лева
Драйвери за стъпкови мотори:
MSD EM 2PH 45V 4.2A - micro step driver.
For driving 2-phase 4-phase hybrid stepping motors.
Advanced bipolar constant-current chopping technique
3-state current control technology allows coil currents to be well controlled and with relatively small current ripple,
therefore less motor heating is achieved.
Features
good high-speed torque
14 selectable resolutions
Supply voltage up to 45VDC
Suitable for-2-phase and 4-phase motors
Output current up to 4.2A
Dip switch current setting 8 different values
Optically isolated input signals
Pulse frequency up to 200KHz
Automatic idle-current reduction
Small size (122*90*33),Weight:1KG
Цена - 123 лева
За контакти - realcnc@gmail.com
Колега, добре дошъл. Това, което предлагаш изглежда добро. Но информацията ти е доста оскъдна. Кои сте "вие"? Къде се намира стоката? Налична или се внася при поръчка? Чие производство е? Трябва да дадеш повече технически данни за моторите. Какво включва драйвера: има ли контролер или само драйвери? Един, или три? Ей такива неща...
Хубаво, но на сайта информацията не е никак повече.
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
Издребняваш. Сайтът отговаря точно на всичките ти въпроси.
Относно стъпковите мотори и драйверите ..
Това, което е показано е налично. Доставка с ЕКОНТ на другия ден.
Производство и доставка директно от Китай.
Един мотор се захранва с един драйвер.
Входовете са STEP и DIR.
Настройка на микростъпковия режим и ток....
По наше изследване на около 20 CNC настолни рутери с размери до 1200 x 1200 x 200 мм са достатъчни по мощност и скорост.
Доставяме и около 200 разновидности на стъпкови мотори до 40-50 NM с драйвери за тях. Естествено не можем да ги поддържаме на склад ... Доставката в този случай е в рамките на 20 дена.
Стремим се да осигурим цени наравно с другите реномирани продавачи в Европа - говорим само за продаващите китайски мотори ... ( то друга има ли - но това е много сложна тема !!! )
Имаме контакти и доставяме всички компоненти за изграждането на CNC машини - DC и AC серва и мотори, драйвери, енкодери, линейни направляващи и всичко останало.
Ако имате въпроси ..... моля питайте - по възможност на посочения e-mail ..
Поздрави
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 547
