Привет, търся трансформатор AC 220V към DC 12V с изход тип автомобилна запалка. Имам акумулаторна прахосмукачка за автомобил, коята може да работи на захранване от запалката, обаче искам да си я ползвам и в къщи. Проблемът е в мощността (120W) на уреда - има такива трансформатори по магазините, обаче според скромните ми спомени по електротехника от у-ще при 120W мощност и 12V напрежение имаме 10А ампераж, докато наличните трансформатори са на 500 mA (например този модел http://www.tpetrov.com/search.php?prod=ADAPT+220V-12V+3). Въпросът ми е дали има шанс да намеря трансформатор с нужния ампераж или някакво самоделно решение ми трябва.
- 1
- 2
18 мнения в "Трансформатор AC 220V към DC 12V"
moimoimoi
пич то това от линка си е адаптор,макар че вътре има трансформатор и изправител
незнам как да ти го кажа ама дано ме разбереш
- не се занимавай с глупости,тая прахосмукачка си я дръж у колата
а за 50 лева си купи една от технополиса
аз имам такава марка бош и 6 година е перфектна и работи често
ясно е че не е оригинал бош щото абсолютно същата я има и с марка сименс
инъче ти трябва по мощен трансформатор,изправител и гнездо за запалка-всичко това е над 50 лева,
ама ако си ентусиаст може да си го направиш и да ползваш трансформатор за луни,около 150 ватов/струва 35 лева само той/,изправител и радиатор за него -10 лева и гнездо за запалка-10 лева и ето ти 55 лева за самоделка, а ако искаш и някой да ти го сглоби надвишаваш цената на нова
ето да си избереш
http://technomarket.bg/product_detail.p ... d=09026847
http://technomarket.bg/product_detail.p ... d=09021213
http://technomarket.bg/product_detail.p ... d=09053081
моята е такава само дето е бяла
http://www.azulmarinho.pt/media/catalog ... KS3043.jpg
и най важното-няма да разпъваш кабели
ето да си избереш
tyo
zmeios написа:Ако го изправи с ГРЕЦ, да ще отиде до към 17V.Lyuben_K написа:Трансформатор за лунички 12V 150W мисля че ще ти свърши работа. Само му слагаш един грец на изхода да изправи тока.Супер! И получаваш има-няма 17 волта прав ток на изхода.
Пази боже сляпо да прогледа...
Но може и само с един високоволтов диод.
stefan_gb
И защо сметнахте че изправеното напрежение ще е към 17V от траф за лунички......
А за високоволтовия диод .... пак невиждам смисъл .....
И на последно място 14V немисля че са проблем за прахосмукачката.
Добавено: не съм убеден че прахосмукачката е 120W и едва ли протича 10 А , виждал съсм ги и захранващите им кабели едва ли имат и 0,75 квадрата ..... така че невярвам наистина да протича този ток ....
pavelari
траф за луни ще изкара нещо стабилно само ако е навит и после има грец с як стабилизатор за 12В. електронните може да изкарат 12 В след изправяне и стабилизиране ама по скоро ще изкарате теле из под вола - електронните трафчета имат променлив характер на изхода и се влияят от натоварването и често са непредсказуеми. По добре захранване от компютър... и запалка от москвич
zmeios
stefan_gb написа:И защо сметнахте че изправеното напрежение ще е към 17V от траф за лунички......Защото луничките, откакто са известни и са на пазара - всички масови модели - се клатят с 12 волта ПРОМЕНЛИВ ток.
Може някъде да има и такива луни дето се клатят с 12 волта прав, ама се съмнявам да говорим за тях. Може би примерно в автомобилно приложение, или в кабината на някой самолет?
- 1
- 2
Тема "Трансформатор AC 220V към DC 12V" | Включи се в дискусията:
