atanasov2004 - специалист
Ето една простичка идея- добре е да е от дърво,метал или пластмаса.
Най-просто: два вала от някакво твърдо дърво-единият се прави с
рамо и дръжка и се монтира на дървена кутия под наклон по ваше
усмотрение,другия вал се върти свободно и се ругулира разтоянието
мужду тях с винтове. Валовете се оребрят с летвички или като нареже
те няколко трапецовидни ремъци като се приковават с малки пирони.
Така се правят "зъби" по валовете. Може да се направи и с един вал
от широка метална тръба по която точково се заваряват 3-4мм арматура, поставя се с винтове парче подходящо изрязано от стомани
зирана ламарина като ламарината опира във вала. При сипване на
грозде ламарината е под подходящ наклон и се отваря 1-1,5см при
въртенето вала "захапва" салкъмите и падат в поставен съд/бидон,
корито,кофа/. Ми дано ме разбрахте :-D :-D :-D
Neno Er - специалист
atanasov2004 написа:
...въртенето вала "захапва" салкъмите и падат в поставен съд/бидон,
корито,кофа/. :-D :-D :-D
Приятел,
На кое казваш салкъм.
Тук в плевенско, така казваме на акацията. :?:
emil_v r - майстор
Те тука снимах в Гърция едни музейни преси , там,и в Италия го правят по- различно
На некой може да са му от полза.
Стефан - майстор
Прилагам снимки на правената от мен гроздомелачка преди 28 г. От двете страни на валовете са поставени по-яки пружини за притискането им един към друг.
nikel - специалист
А как се прави Ръчна гроздомелачка – ронкачка.Устройство и припцип на действие.Ако има някой и чертеж ще е супер.
Виното и джибрите вече врат.Трябва ми да си направя за следващата година.В магазина струва 420 лв.
Предварително благодаря.
zvetomil - специалист
Днес я видях ,да се продава в една железария за 96 лв. С метални валове спираловидни зъби и с пластмасови зъбни колела.Ти къде я намери за 420 лв.
nikel - специалист
За гроздомелачка ли става въпрос или за гроздомелачка - ронкачка.
Първата само мели гроздето, а второта мели гроздето и отделя чепките.
Моля дай координати къде си я видял за 94 лв. и кой от двата модила е.
http://www.chemietrade.net/html/destemer_crushers.html
Първите три са гроздомелачки, а от шестата снимка нататък са гроздомелечка - ронкачка.
emil_v r - майстор
http://www.kol-bg.com/index.php?show=browse&prodid=333
" Ню про " - 135лв , я виж тая е интересна с валовете ...
chapara - майстор
Няма по добро от ръчното,днес сроних триста кила ,.............и не знам на кой свет съм :shock:
Тема "Гроздомелачка как ?" | Включи се в дискусията:
