Мнеееее, твоя е с ABB контролер, нашия е някакъв скапан, ще пусна снимки идния вторник. К'во му наливаш през RS-a. Имаш ли софт за Джонсън DX 9100 xxxx?
Успех.
filmatoplo
5332 мнения в "Котел на пелети?"
filmatoplo
Колега там където се срещат тръбите с черна изолация , холендър и кран отгоре - някакъв вентил ли е . белите кабели се качват към него.
Дай цял план ако имаш снимка.Не предполагах че и други правят такива стойки за мембранния съд
- утре имам да правя стойка за 105 литров .Има си оригинална но на земята няма место и ще го вдигам на високо
bili&steki
в момента просто записвам как работи(температури на водата,на газовете,как включват и изк. шнековете,термостатите и помите). А софт. за Джонсън DX 9100 нямам
filmatoplo,останалата инсталация не е моя изработка ;) , а кабелите са за термостатите и помите
filmatoplo
Добре сте вие с пълната автоматика (не че не може да се огелпи) ама как да автоматизирам котел на дърва
- Мойто АББ аз си го правя -5-6 контактни термостата ,2 контактора и 2 ел магнитни вентила и системата е ок , а връската с лаптопа е на око
данни пак можеш да си запишеш на листче .
ете това е софтоер на Джонсън (малко да разчупим леда ) -имена и факти са чиста случайност.
pac_
Добър резултат се получава като се комбинира пиролизен котел с пелетна горелка! Пробвано и работи с "Атмос"DC 22 S,"Атмос"DC 18 S и пелетна горелка GP20.Пелетната горелка може да се използва при Atmos D15P,D20P :Erato Pyroterm 30 :Atmos SP: Dakon Dor : Ling 25.Предлага се от Ерато.Микропроцесорно управление,автоматично запалване,регулиране на изх.мощност в широк диапазон-10-20kW,консумира под 60W.Имат и пелетна камина Renaissance .Работи добре но е малко скъпа и се опушва стъклото на вратичката.При първия модел,стъклото ставаше черно и опушено доста бързо.После правиха някакви подобрения и корекция на въздушните струи но стъклото пак се опушва но по-бавно.Пелети се правят в "Средна гора"-Ст.Загора.Има някакви пелети в "Baumax"
Ей хора, тук става въпрос за котли на пелети, а не за разни недоразумения на пелети нали така? Така, че моля, не се отклонявайте от темата. А колкото до това къде се правят пелети в България въпроса трябва да е къде се правят качествени, а не просто пелети.
bili&steki
прав си е човека...това са си точно "недоразумения на пелети"
особенно ако става дума за "Ерато"
Копирали ,недокопирали нещо....Пък и като завреш пелетна горелка в котел на твърдо гориво то не значи, че това е пелетен котел
Ако не бях видял, нямаше да коментирам - а недоразуменията за по-незапознатите за по отношение на разхода на гориво, управление и тн. Не може да пишете разни глупости за присадени горелки които се държали чудесно. Просто попитайте ползватели на такива "недоразумения" колко им излиза отоплителния сезон.
А по отношение пазар на пелети в България може да си говорим надълго и нашироко, като първо имам едно питане - какво разбираш под качествен пелет, защото тук предствата е доста изкривена.
