Rumen Iankov - специалист
IJAN написа:
Ако се слага ламинат предполагам трябва да направи запечатка.С теракол за лепене на плочки става ли да се шпаклова?
Става да се направи запечатка.И още едно допълнение.Между замазката и фибрана е добре да се направи свързваш слой от теракол или циментово мляко.Така има вероятност да се отлепи от фибрана. :)
sian - специалист
Здравейте ,хич не разбирам от замазки,обаче се питам армировката трябва ли да има застъпване и колко?
Около 20 см е достатъчно застъпването.
Spokoiniq - майстор
Застъпването на поцинкованата прежа е едно квадратче, предпоследните редове на две от страните- къса и дълга, оставени нарочно празни за да не се получи много повдигане при презастъпването.
А за самата замазка- основата е твърд XPS Ursa както гледам, така че той след като е залепен няма да пружинира като основа и 2.5 см силна замазка с армиране му стигат.Освен това разпределението на натиска ще е върху плочки отгоре.Аз съм правил плаващ под върху 150 кг-ва каменна вата, и там под 5 см е абсурд да не спука.
emil_v r - майстор
Спокой ния , разбираш я повече от мен мрежата , понеже аз я застъпвах 2-3 см на око , и чак като видях твойто мнение загрях защо едно квадратче е празно ... :-D
Не ми се е напукала замазката да се похвалим ... :-D
понеже от прехвалване можеше да се напука , времето е хладно , влажността в помещението се дигна на 80% , и не я завивах с найлон...
На първата снимка - кривини те , под 3мм
на втората още трикове на майстор Тричко -
вечерта накрая изкарвам едно поле и остава едно празно ...
на другият ден икономисвам разправията с железните майки , просто ползвам готовите части за водачи...
На третата , показвам кака е когато има достатъчно цемент , ( основен пробл. на икономията ) --
Повурхността е гладка и не се виждат песъчинките .
При икономия цементо не запълва пространството м/у песъчинките и те стърчат , така е основно и при полусухите замазки . Ронят се ... но не е голям проблем , понеже това нее носещ елемент .
Никъде не е пердашено или пипано с мистрия , само с големио ал. мастар.
emil_v r - майстор
Плочи в/у горната замазка.
Определено си заслужава труда и точността при замазката , понеже плочите може да ги монтира и малко дете и дори джудженце .
С малка мистрийка , и малка кофичка разбира се .
чукът е мн скапан на снимката , твърд , като дървен , лазерен нивелир се ползва задължително за авторитет.
Гребенът е доп. изпилен с големи дзъби :-D , като се сплеска разтворо - става 3-4мм .
Иначе поне на мен ми се струва малко и тънък разтвор...
Ако някой иска да погледне под плочата - имам и такава снимка от днес.
IJAN - специалист
Рядко човек може да види така професионално налепени плочки.С колко мм е фугата.
emil_v r - майстор
А- така ! Пий веднага една бира(ако не е шегичка ) , ако се видим ще ти я платя :-D
Ааъ 2мм е фугата , но плочите са мн. хубави , а колко зса здрави , тия дни ще снимам как съм стъпил на една ивица , подпряна в средата. Но ми е кофти апарато нещо...
Предполагам , мога да го използвам като цитат , зада покажа на едни майсторя тука
Къде съм аз / къде са те :evil:
IJAN - специалист
Аз тука не се шегувам.Колко мм е гребена и минаваш ли също така и плочката с лепило?Лепих така на двоен гребен и брах ядове с нивелирането на плочките.
M_slav - напреднал
Бате Емо, какви са плочите? Аз преди 2-3 седмици наредих кухнята с подобни - 50х50, грес, "Jadidi" пишеше на кашона. Адски здрави.
П.П. Правих същата процедура като теб, само че и подово сложих отдолу, пак с 2 мм фуга ги пуснах и станаха прекрасно
Тема "Замазка в/у фибран" | Включи се в дискусията:
