на принципа направи си сам направих парно. До тук с гордоста, имам проблем който вероятно идва от недобре свършена работа.
От тази зима двата радиатора в детската стая на втория етаж са студени въпреки че са отворени докрай крановете.
Системата е следната камина Дипломат в хола(40 кв.м.) обща мощност 20 КВ от тях доколкото си спомням 13 на водната риза и 7 на самата камина.
Топла вода : тръгва с 1 цол тръба около 1.50 м, след което преминава в 20 мм тръба с алуминиева вложка. Продължава около 4 м където има разпределител от него продължава 20 мм тръба към втория етаж, там разпределител с тръба към всеки радиатор на 20 мм
Студена вода : 16 мм тръби обратно към камината, разпределители на втория и първи етаж 1 м преди камината 1 цол метална тръба с помпа и филтър или както там се казва.
Прилагам снимки
Предполагаемо задръстен филтър... но очаквам от вас също някакви предположения. Това лято добавих още един радиатор на 1 етаж, но и като го спра ефект няма.
Прилагам снимки
Камина
Разпределител 1 етаж
Разпределител 2 етаж
Студен радиатор 1
Помпа на студената вода
