burningice - специалист
как да разреша проблема с капака за регулиране на въздуха на котел viadrus U26? Вратичката като се отвори от регулатора не пада след нагряване и стои отворена с увиснала верига на нея. Смазвах я с машинно масло, но не помага.
AntonBM - специалист
Проблема ти е механичен. Пробвай да го разкараш със спирачна течност.
evdoki - специалист
А най- добре е със спрей WD-40
filmatoplo - майстор
Бъзикни я малко тая вратичка де , чукния,пилния ,смажи я . :wink:
Май много сложно се разглобява. Ще потърся тава ос от неръждаема стомана и ако намеря, ще я подменя.
Antonii - майстор
Колега не си единствения с този проблем.
Явно при този модел котли доста често се среща.
Пробвай да откриеш положение при което вратичката се движи свободно като я движиш настрани, а смазването може само да влоши нещата. Друго което можеш да опиташ е да окачиш някаква тежест 100-200 грама на врътката с която се регулира луфта при затворено положение.
Окачвах тежест, около 250 грама, но не помогна :-(
Antonii - майстор
Незнам и в двата случая които имах този подход помогна.
Друго което може да се направи(лично не съм го пробвал), но се използва, е да капнеш киселина върху шийките на оста на капака, като по този начин те ще се поизтънят и чрез раздвижване и промиване проблема би трябвало да се отстрани.
Само недей да я смазваш, че като прегори маслото вместо да смазва започва да лепне.
To има едно специално масло, което издържа на висока температура, но е много скъпо.
teoto - специалист
Избий остта на вратичката и прокарай с бургия. Аз, така си реших проблема.
Тема "Проблем с капака за регулиране на въздуха на viadrus U26" | Включи се в дискусията:
