Това за директния кабел е добре. Не каза какъв ще е боилера обемен (мах 3kW) или проточен. Ако ще е обемен не повече от 4кв. мм ако сложиш по голям много трудно ще го вържеш директно на клемите на бойлера. Ако ще бъде проточен или искаш да предвидиш и тази възможност за в бъдеще, за бойлер с мощност под 10kW пускаш още един 6 кв.мм. също директно.
За кухненската печка също можеш да пуснеш 6кв като връзката с печката е двърда без щепсел - директно кабела на печката с клема към кабела от таблото.
