Мечтата на всяка домакиня
shaman - напреднал
Имам нужда от помощ.
Кухнята ми е със следните размери:
shaman - напреднал
Купихме следните уреди:
Фурна: http://www.leksgroup.com/l_bg/?s=5&i=10&c=1&pid=778
Котлони: http://www.leksgroup.com/l_bg/?s=5&i=12&c=26&pid=715
Аспиратор: http://www.leksgroup.com/l_bg/?s=5&i=9&c=41&pid=717
Съдомиална: http://www.leksgroup.com/l_bg/?s=5&i=13&c=21&pid=117#
Перална: http://www.leksgroup.com/l_bg/?s=5&i=19&c=14&pid=119
Микровълнова: http://www.leksgroup.com/l_bg/?s=5&i=20&c=24&pid=102
Сега проблема ми е как да ги разположа.
Взел съм си мелничка за отпадъци, така че ще трябва към мивката да има и една по-малка. Каква ще ми препоръчате?
Както и да смятам все не остава място за шкафове на долния ред. Чудя се къде да си държим приборите за хранене.
Решил съм да си правя всичко сам. Ще се радвам, ако някой със същия проблем, е намерил решение да го сподели тук.
Имам и още няколко въпроса:
- На долния ред шкафове тавана може ли да е от цяла плоскост, а не само от 2 летви?
- За гърба също да е от ПДЧ а не фазер?
- Какви крачета да сложа под долния ред шкафове– метални или пластмасови и какви са предимствата и недостатъците на едните и другите ?
- Плота искам да е цял, без снадки. Къде мога да си поръчам такъв, като се има в предвид, че ще се качва по стълбите до 8-мия етаж.
- След ката се нивелират долния ред шкафове как се захваща плота към тях
За цветове сме се спряли на ЗЕБРАНО, ЗЕЛЕНО и ЖЪЛТО.
shadowman - майстор
Това 500/675 какво е? И за да дадем едно рамо кажи имаш ли изведени тръби за чиста и мръсна вода?
shaman - напреднал
Това е комин.
Тръбите за чиста и мръсна вода са на дългата стена (2510) на около 1 м. от ъгъла. Ако трябва да се местят не е проблем. Вероятно ще се наложи да преместя някои контакти, така че мога да преместя и тръбите.
todor_tsanov - специалист
ето ти една идея само че огледална[/img]
shadowman - майстор
Ся се опитах да помисля по въпроса и първото което се виждам е че ти е много малко мястото. Ще се опитам да направя проект криво ляво поне да се тръгне от някъде. Предлагам фурната да ти във висок шкаф а над нея микровълновата Предполагам, че сте я взели с лицевата част за вграждане, тук важното е да се уточни восичината на двете фурни щото микровълновата не е добре да е на много високо. Ще се опитам да отговоря на въпроси те ти според моите виждания. Тавана на долните шкафове може да си ги направиш с цяло парче, но не печелиш нищо, също и не губиш и като гледам (според мен ще имаш само един такъв, не вкючвам мивката щото там ако сложиш таван, ще береш ядове. Гърба на шкафовете също може да е от ПДЧ (лична преценка щом ти ще си правиш всичко), но зависи и как ще хващаш шкафа за стената, другото е, че самия гръб ако е от ПДЧ ще трябва да се хваща с винтове които ще се виждат отдолу и евентуално на някой от краищата на кухнята. Ако ще криеш краката с цокъл използваш пласмасови (аз наблягам на Volpato), ако ще са метални търсиш с резба и гледай да са здрави. Плота го хващам с винтове за долния ред през тавана (гледай да не излезне винта).
shaman - напреднал
Микровълновата е с лицевата част за вграждане. Хладилника още не сме го купили, но и той смятаме да е за вграждане. Ще се ръководим от това какво място ще остане за него.
До сега мислех че само горните шкафове се хващат за стената , а долните ги държи плота, но щом трябва и те да се укрепват с дюбели ще го измисля.
Проблем ще е и масата за хранене, но мисля да е нещо като барплот разположен по диагонал.
shadowman - майстор
Чай, май не си ме разбрал, долните шкафове са с крака.
shaman - напреднал
Решили сме да слагаме плот от изкуствен камък и композитна мивка залепена от долу под плота. Някой може ли да каже как става захващането на този плот за долните шкафове.
Ако може да дадете адреси къде има композитни мивки за вграждане под плот, тези които намерих или цвета е неподходящ или трябва да се чака от 8 до 10 седмици за доставката.
shaman - напреднал
Купихме гранитен плот и мивка за долно вграждане. На плота са закрепили 4 болта с които трябва да се захване мивката. Понеже на мивката ще слагам диспозер за отпадъци и ми се вижда, че ще стане много тежко, търся съвети как да я захвана по-здраво към плота. Четох някъде, че се лепи с епоксидна смола и стъкломат, но не ми е ясно къде се слага смолата - между мивката и плота или след като стегна с болтовете, тогава заливам със смолата.
Каква смола е по-добре да се използва - епоксидна или полиестерна?
Горният ред шкафове ми е с височина 90 см и дълбочина 40 см. Взел съм окачвачи на BLUM и ме интересува дали на една релса да ги закача или на две - горе и долу (или в средата).
Тема "Имам нужда от помощ" | Включи се в дискусията:
