  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 66
шоп - майстор
Сащо, продължавай в същият дух.Остави ги скептиците. На някои с пари и със строеж от нулата им е по-лесно. Нека видим и твоят подход. В него има уникалност. Може на доста хора да им е полезен.
Успехи!!!
velsi - Почетен майстор
Темата е почистена. Моля придържайте се към тематиката и спазвайте добрия тон. Който счита, че тази тема не му е интересна просто да не я следи и съответно да не пише в нея. Всяко следващо мнение, което не е по темата ще бъде своевременно премахнато. На автора искрено пожелавам успех.
zdravko_dimitrov1986 - специалист
Здравей Сашо.
какво стана със строежа.
Вече трябва да си привършил с плочата, а може би си и декофрирал вече.
Давай инфо и снимков материал.
Надявам се нямаш проблеми.
Поздрави.
sasho 28 - специалист
zdravko_dimitrov1986 написа:
Здравей Сашо.
Поздрави.
Проблеми няма,още си стои кофража.Тия дни ще ходя да декофрирам и ще снимам :)
Малко актуални снимки-измазания страничен ръб на бетоня и металната врата на мазето,която още не съм довършил
Здравей Сашо.
Чак днеска видях, че си писал.
Подпорите не си ги махнал още гледам. Колко дни вече стои с кофраж отдолу на ,,плочо-настилката".
Тази тухлена зидарийка я измажи, че е яко грозно.
И пускай снимки от процеса на работа - интересно е.
Сега какви ти бяха плановете - ще продължаваш ли от тази кота на горе и ако да с какво строителство.
Предполагам ще си е пак змонолитно, защото няма оставени железа за прихващане на дървени елементи.
Кажи какви са ти плановете и да продължаваме да мъдрим.
Поздрави.
И моля те - на-горе по тънки кулони, че ме убиваш така.
Поздрави.
Това е зидан червен камък,тухли няма.Нагоре колоните ще са 25х25 :)
Martin.P - специалист
sasho 28 написа:
Словенски е,метален гребен,125 литров.Такъв прецених,че е по-добре от по-голям,щото към 1 чувал цимент от 25 кг. се добавя 100-110 литра баластра.За 190 литров ти трябват по-малко от две чувалчета и по-трудно се смята.Следващия оптимален вариант е 250 литра-за два малки чувала.Но в твоя може и да си бъркаш по-малко.Моя пък го разглобявам и в леката кола-на седалката се събира,по-голям казан едва ли би влязъл,щото и тоя ми се зори.По усамотени вили не е добре да се оставя да не мине вълната цунами :lol: Но в един миксер няма какво да се разваля толкоз,единствено мотора,някой друг лагер,ремъка-и тва е.Но сам,за един ден,повече от 2 кубика трудно мешаш и наместваш...
Вчера си купих такава. 130литра, 600 вата, словенска... от Практикер правят разпродажба и ги дават по 300лв., вместо по 399. Дано да е здрава. Мисля да влезе в употреба напролет, като почна да правя пояс за оградата. Тези 100-110 литра баластра как ги смяташ? Имам предвид под формата на кофи или колички?
kuuuuuul - майстор
Имам доста опит с такава бетонобъркачка и за себе си съм установил че е най добре с две еднакви кофи/едната за цимента другата за останалото/големината на кофите подбираш според обема на бъркачката,първо сипваш вода но не цялото необходимо количестви,после чакъла ако е бетон,цимента и тогава пясъка,ако е замазка една кофа пясък да е редко,цимента и естаналия пясък.Водата се добавя по малко и се оставя да се разбърква защото като се разбърка става по рядко. :partyman:
Martin.P написа:
sasho 28 написа:
Смятам ги с две десетлитрови метални кофи.Първо сипваш кофа и половина вода-това е относително,щото пясъка и чакъла са различно влажни,според зависи кога е валяло.След това четири кофи чакъл и докато върти,изсипваш един чувал цимент.Без да спираш машината,досипваш още 6 кофи,от които 3 пясък и 3 чакъл.Следиш водата и при нужда досипваш,трябва да е мазно,да се "свлича".Общия брой на кофите трябва да е 10 броя или сто литра.Като забъркаш 10-на бъркала,обърни казана с отвора надолу и полей малко семеринга на остта с някакво моторно масло,че почва да свири-цимента го изсушава.А през 2-3 кубика махай казана и смазвай двата лагера на остта-просто ги поливаш с масло обилно,да се накиснат.В инструкцията пише,че периодично трябва да се опъва и ремъка,ама до сега не съм го правил.Между другото не се лъжи да смазваш с грес обръча на казана,щото лепи камъчета и ще пр---еш машината.Тънко масло му е достатъчно,но помалко.
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 66
Тема "Ремонт на къща" | Включи се в дискусията:
