  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
AntonBM - специалист
2v6, ето един пример, който обяснява как влияе температурата на водната риза на горенето.
http://www.napravisam.bg/forum/viewtopi ... 825#189825
Тук има регулиране на температурата на водата във водната риза, но човека си пуска помпата по-рано и тя не се спра при спадане на температурата на ризата под 50°. В следствие на това се случва точно това, за което съм писал по-горе. Намаля горенето.
Температурата на пламъка сигурно е същата, но просто има по-малко пламък.
filmatoplo - майстор
Вчера запалих един котел , с 18 градуса вода в него -за 15 минути направи доста конденз потече по пода от вратичката . Поле конденза исчезна и се стабилизира горенето - понеже съм му сложил термовентил който не позволява връщащата вода да падне под 60 градуса . Дървата бяха и леко мокри -нали валя 2-3 дни. И акумолиращ съд му сложих 500 литра държи си постоянно 60 гр в него.Има моменти от режима в който връщащата вода в котела е почти 75 градуса.
2v6 - майстор
AntonBM написа:
Това спадане на силата на горенето може да се дължи и на по слабата тяга. При по ниска температура на водната риза дима е по-студен, съответно по тежък и комина тегли по-слабо.
Ако в случая има достатъчно тяга и свеж въздух какво пречи горенето да е силно :?:
При камините обикновено долната зона на горивната камерата където се "изпаряват" дървата е изолирана от водната риза с чугунени плочки или огнеупорни тухли. Мислиш ли че температурата на водната риза в случая ще влияе на интензивността на горенето :?:
Аз говоря за температура на изход на водната риза минимум 60 градуса, не 50 или 40 :!:
Не изключвам влиянието на температурата на горивната камера на тягата! Тя също е фактор, но не може да окаже чак толкова голямо влияние на горенето. Човекът е писал, че няма проблеми с комина. Дърпал много добре и го ограничавал с клапата за изгорелите газове. Оплаква се, че когато затвори клапата се получава опушване на прозореца, но се хвали, че при отворена дърпа здраво. Има 2 клапи за подаване на свеж въздух горна и долна. Често си играе с тях и ако имаше проблем с доставката на свежият въздух щеше да забележи, че проблема му е от там...
На въпроса, дали мисля, че температурата на водната риза влияе на горенето – Да, мисля. Ризата намаля температурата на цялата горивна камера. Вярно е, че колкото е по-топла, толкова по-малко ще влияе... Температурата на горивната камера, пък влияе на скоростта на изпаряване на влагата и отделянето на горивните газове от дървата. По мой съвет, човека вдигна температурата на горивната камера и приложи графика на новото горене. Тя изглежда много по-добре от предишната, но това може и да е субективно... не е ясно колко дърва е слагал в 2-та случая (туй забравих да го попитам).
2v6 - майстор
AntonBM написа:
А когато водната риза не е в пряк контакт с горивната камера как ще влияе на температурата и :?:
В тази тема, нали обсъждаме камини, а не пиролизни котли... Тяхното КПД е различно.
Колко камини си виждал с водна риза далеч от дървата? Може и да има, но те са частен случай. Тук обсъждаме стандартните.
2v6 - майстор
AntonBM написа:
Миналата година монтирах най-малкия модел на Прити.
Камера отдолу е изолирана с огнеупорни тухли. Може да си вдига колкото градуса иска независимо от температурата на водата във водната риза :wink:
Аз не съм виждал камина с неизолирана частично камера.
Ти за какви стандарти говориш :?:
Тук става на въпрос за проблем на инсталация с камина Прити С3 В13 :!:
И всъщност се оказва, че не е в ниска мощност проблема :wink:
Това Прити, не е с изолирана камера, в смисъла за който писах по-горе. Щом ризата е в обема на горивната камера, тя влияе на общата и температура. Изолацията на стените само насочва топлината към нея.
Има пиролизни котли и камини (те са рядкост), но при тях наистина има отделяне. Горенето не е там, където се слага горивото. При тях ефекта на охлаждането от водната риза е сведен до минимум. Те затова и имат доста по-високо КПД – над 90%. Има и камини с втора горивна камера с отделно подаване на свеж въздух за нея. Те също са с по-високо КПД, защото при тях се намалят загубите от химично недоизгаряне.
Притито, за което говорим в тази тема си е с една горивна камера и в нея е ризата. Това имам в предвид под стандартни камини (тези с КПД до 85%).
2v6 - майстор
AntonBM написа:
Аз не говоря за изолацията на стените на водната риза отвън. Водната риза е изолирана в долната част към огнището. Затова температурата на водата не оказва съществено влияние на температурата в огнището :idea:
AntonBM написа:
Аз имах поролизен котел. При него първичната камера, където тлеят, дървата не е изолирана изобщо - отвсякъде е водна риза. При 60 градуса си работеше перфектно - качвал съм снимка тук.
AntonBM написа:
Щом според теб има камини с КПД над 70% (и то стандартни) явно няма да намерим общ език :wink:
Ами то е въпрос на желание, да постигнем общ език...
Аз не си ги измислям КПД-тата. Гледам какво дават производителите. Виж и ти, че има такива камини:
Камини с КПД по-високо от 70%:
http://www.artpro.bg/bg/product/THERMO_610.234.html
http://marmiitaliani.hit.bg/na_darva-vo ... Kamini.htm
http://www.lakal-bg.com/products/?lang=bg&ctg=23&id=150
http://kaminirinkov.com/
Камини с КПД по-високо от 85%:
http://www.pestimenergia.bg/shop/produc ... irina.html - малко несериозно пишат, че КПД-то е над 85, но не казват колко точно.
http://big.bg/modules/news03/article.php?storyid=13677 – подобна, на горната, тук дават КПД от 85 до 95%.
Признавам, че малко се изхвърлих с тези 85% КПД на стандартна камина с риза, но аз съм писал по-ниско от 85%. В първия от линковете дават камина с водна риза с КПД 79% по-близо е до моята стойност. Средното КПД на камините с водна риза е някъде към 73-75% - като това е за тези, които изобщо дават някакви стойности за КПД. Предполагам, че производителите на камини с КПД под 70% не дават стойността на КПД-то, за да не се шокират хората от ниската им ефективност.
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
Тема "ПОМОГНЕТЕ" | Включи се в дискусията:
