Кво да налива тоя мурексин по тубите? Направо да ги напълни с пясък и да уплътни с водица за повече тежест и готово. Ако сложи и няколко мистрии цимент ще стегне даже. Демек земновлажна да си направи и пак ще му е по-ефтино. Но според мен само мокър пясък си е достатъчен.
Илиян Илиев™
25 мнения в "Тежести и дъмбели"
PETURPETROV
- напреднал
Това са дисковете по 12кг. За форма изпозвах бака от латекс, за тръба изпозвах картонена ролка от топ плат(която си остава в диска). Отгоре е намазан с силикон купен от магазинче за 1лв(1.5лв той за друго нищо не става ама за това върши перфектна работа). Да и аз мислех да пробвам с арматура, болтове, гайки пирони и т.н. Вероятно щеше да стане по-здраво и по тежко, но в момента нямах и за това ги направих без, само за пробата. Извадени са от калъпа. За дисковете по 2.5кг и 5кг за дупката по средата позвах флакона от силикона.
Последна промяна от PETURPETROV на пет окт 30, 2009 9:15 am, променено общо 2 пъти.
PETURPETROV
- напреднал
Илиян Илиев™ написа:Кво да налива тоя мурексин по тубите? Направо да ги напълни с пясък и да уплътни с водица за повече тежест и готово. Ако сложи и няколко мистрии цимент ще стегне даже. Демек земновлажна да си направи и пак ще му е по-ефтино. Но според мен само мокър пясък си е достатъчен.За да си направиш гири става и само с вода обаче няма как да ги ползваш и за дискове за щангата.
PETURPETROV
- напреднал
Това са дискове от асансьор но не знам каква точно им е ролята. Големите са по 10кг. а малките по 0.5кг.
Disk Asansjor malki.JPG (51.78 KиБ) Видяна 8497 пъти
Disk Asansjor.JPG (55.16 KиБ) Видяна 8497 пъти
Илиян Илиев™
PETURPETROV написа:Демек имах предвид, ако се пълни цялата туба се поставя тръба с подходящ диаметър в нея за да има къде да влиза лоста. Въпрос на избор е дали ще се постави от дъното преминавайки през гърлото на тубата или пък напречно.Илиян Илиев™ написа:Кво да налива тоя мурексин по тубите? Направо да ги напълни с пясък и да уплътни с водица за повече тежест и готово. Ако сложи и няколко мистрии цимент ще стегне даже. Демек земновлажна да си направи и пак ще му е по-ефтино. Но според мен само мокър пясък си е достатъчен.За да си направиш гири става и само с вода обаче няма как да ги ползваш и за дискове за щангата.
Естествено зависи и как ще се уплътни според ползвания материал. Ако е вода не трябва да изтича, ако е мокър пясък най-много да прокапе, ако е някаква смес след втърдяването няма да има проблем.
Отделен въпрос е, че ако се ползва мокър пясък или само вода е добре да се помисли за подсилване на тубата. Демек откъм гърлото би трябвало да издържи, но откъм дъното е под въпрос. Ако се ползва някаква строителна смес едва ли ще има проблеми след втърдяването.
п.п. Според мен мокрия пясък тежи доста повече от водата и по този начин може да се направят по-компактни тежести.
п.п.п. Ако се търси компактност може да се почне събиране на стари акумулатори и в последствие отливане в подходящи форми с предвиден отвор ползвайки някаква везна за по-голяма прецизност. Оловото както знаем е доста тежко и се топи при доста по-ниска температура в сравнение с другите метали. Ще трябват доста акумулатори обаче, както и дворно място за палене на огън. На котлона ще дойде прекалено вредно.
Тема "Тежести и дъмбели" | Включи се в дискусията:
