Ето малко идеи и инфо, може пък при подходяща заигравка да се получат ефектни изпълнения.
http://trichocephalus.blogspot.com/sear ... 0%BD%D0%BE
Вашето лично помещение
dito
54 мнения в "Как да направя една стая оптически по-висока и по-широка?"
PPP
Много ви благодаря за отговорите, чудесните идеи и схеми.
Fortune, леглото няма да е същото, уви, всичко трябва да се прави по поръчка, от Комо е само идеята. Но като цяло на стената 3,10 м, се събира легло 1,60 х 2 м (перпендикулярно), заедно с 2 нощни шкафчета по 40 см и останалата част е за дълбочината на гардероба (към 0,7 м). Гардеробът успореден на леглото (разположен на стената до вратата).
Ако леглото се сложи по този начин, има място за минаване - към 60-70 см.
silveto, много ми харесва идеята ти. Единственото ми притеснение е, че гардеробът, разположен в чупката, ще скрива светлината от прозореца. Много ти благодаря за схемата и картинките!
niki_sap, леглото планирам да е друго, с повдигащ механизъм, за да може да се ползва като ракла отдолу. Иначе, със сигурност ще се спи на отворена врата и аз имам чувството, че не достига въздуха.
silllveto
- Майсторица
Fortune, съжалявам
, късно беше и съм болна
Леглото по диагонал май не става, тясна е стаята
PPP, българският стандарт за легло 2 персона е 164см. Има и по 180, по 140 (персон и половина) и 120см. Но сега навлиза европейският размер 160см.
Гледай дължината на леглото да е 190см., а не 200 - стига да не сте много високи де
Гардеробът на диагоналната стена ще ти е по-малък, отколкото ако е на стената на вратата, но пък я какво място ти се отваря. Не затъмнява прозореца, пък и защо ти е, нали спалнята е за релакс. Ако ти се чете - хоп на пейката до радиатора
Пожелавам ти да си го направиш точно както ти харесва
mim
един чертеж със сравнително стандартно разположение
може да се вкара огледало в гардероба в средната врата или в тази от към вратата, така няма да го гледате (освен ако не искате) докато сте легнали
ниския скрин и масичката дават малко въздух
зад главите на леглото може да се сложи на стената таковата дунапренено с кожа или изкуствена кожа за да си се облягате за четене, но не много високо, примерно беличко, ще се откроява хубаво на тази стена
ламината ако не сте го наредили още - напречно на дължината на стаята, за да не изглежда дълга и тясна
сега народът може да каже, че така ще се очертаят всички фуги от прозореца, но пък ако е нареден добре, какви фуги
нощни шкафчета по избор, но да са по-ниски от леглото
така като влезеш от вратата виждаш само ниски мебели и не изглежда тясно
ако се сетя за още нещо ще пиша
dito
Идеята, която ни показа rulom е много интересна. Обаче за съжаление не е никак проста за реализация - трябва не само стаята да е трапецовидна в план, но и далечният ъгъл (между лявата и насрещната стена) да бъде по-висок от близкия за да може да се получи въпросната оптическа илюзия.
PPP
mim, пропуснах да кажа, че прозорецът е само с една отваряема част и то откъм дългата стена. Така че, няма как да реализирам това с масичката...
Иначе, това е май варианта, на който се спирам. Гардероб до тавана, с огледални врати и ниска ракла в скосеното.
Идеята за тапициране на част от стената ми харесва и сигурно ще я реализирам.
Ламинатът за съжаление вече е нареден и то по дължина.
Fortune
PPP написа:mim, пропуснах да кажа, че прозорецът е само с една отваряема част и то откъм дългата стена. Така че, няма как да реализирам това с масичката...На какво разстояние от земята е прозореца?
Масичката може да е в скосеното, огледало залепено на стената ще разширява оптически, а скрина под прозореца?
Тема "Как да направя една стая оптически по-висока и по-широка?" | Включи се в дискусията:
