ben84 - специалист
А нещо такова :?: :?
ben84 - специалист
petromaniq написа:
Нещо, като нищо :-D
Е това трябва да работи! Чудя се само за стойностите на съпротивленията и модела на транзисторите, че да не изпукат след време а не ме бива в сметките много :roll:
Бих пробвал с резистори от 4.7к и средномощни транзистори 2т6551 например.
lz1wvm - специалист
Както работи схемата с релетата -така работи и електронната.А последната е уникат,с това базово реле-трябва управлението да е от колектора. :lol:
Поздрави
lz1wvm - специалист
След като размислих.....това няма ли да свърши работа. :? с малко утечен ток.
Copy of Scan10076.JPG (42.63 KиБ) Видяна 4511 пъти
garvana - напреднал
е те така веднъж като сработи няма да отпадне
lz1wvm - специалист
И това го има.Но може да се пробва.
ben84 - специалист
lz1wvm написа:
:-D Само дето на базовото реле му се подава "+" директно от ключа а веригата се затваря през прехода база-емитер на първия транзистор и то сработва. Когато бутона е в неутрално положение Т1 е отпушен Т2 е запушен и няма включено реле. Когато пък му подадем "-" първия транзистор се запушва вторя се отпушва и сработва второто реле. Възражения не приемам :butthead:
Успех на всички!
lz1wvm - специалист
Обикновенно релетата се връзват към колектора на транзистора/изхода/,а не към входа.Какво е съпротивлението на бобинката на релето и за какво напрежение е тя???За работа в ключов режим на този транзистор са необходими около 2-5 милиампера базов ток!!!Другата грешка в схемата е че няма паралелен диод на бобинката на релето.Така при второто включване на релето и прехода база-емитер ще е вече прекъснат от индуктираното напрежение от бобинката на релето. :lol:
ben84 - специалист
Такаааа... След дълга неравна битка с мързела, премерих намотката на едно 20А реле за 12V и уреда показа 155 ома. Сметнах че при 12V това е приблизително равно на 77-78mA. И идва въпроса какъв е максималния (а НЕ необходимя за работа в ключов режим на Т1) ток който може да протече през прехода база-емитер? И понеже ми е по-лесно да го разбера опитно, свързах една по яка крушка последователно на въпросния преход на маломощен транзистор (КТ315) и при 12v уреда показа 400mA като транзистора след околко 30 сек. започна да грее лекинко но не успя да запуши докато пушеше моята цигара => прехода на един средномощен транзистор не би трябвало да има проблем с 77-78mA.
След още по-мъчителна битка с мъзела реших да пробвам схемата като взех предвид забележката ви, "lz1wvm" за пропуснатите диоди паралелно на намотките на релетата. И о чудо :shock: ИТ Ъ ЛАИВ!!!
Като допълнение бих добавил само че ако при подаване на "-" от ключа "Rel2" не включва, трябва да се повиши съпротивлението на резистора който е на базата на "T1"
Спирам вече. Който не вярва вместо да спори тук, нека да я сглоби. Това би му отнело по-малко време :)
Поздрави!
Тема "две релета по един проводник ???" | Включи се в дискусията:
