Преди година си взех едноетажна къща. От тогава не съм спирал с ремонтите. Един от основните проблеми с които не мога са се справя е влагато по стените или по-точно по стената, която е най-близо до съседния терен. Къщата се намира на терен с лек наклон. Задната страна на къщата е на разстояние около 150 см от границите на съседен двор, която се намира на терен, който е около 100 см по-висок от моя. Оградата със съседите беше почти паднала от дъждовните води и сега изграждам нова. Проблемите ми са както повърхностните води, така и подпочвени води, които се появяват след продължителни дъждове. На този етап за повърхностните води съм направил улей, който все още не е циментиран, но и това предстои. Проблема ми са подпочвените води, които се появиха след дъждовете през октомври. Сега съм изкопал канал по продължение на къщата, успоредно на плочника на дълбочина около 70-80 см с наклон към ниската страна на терена.На дълбочина 60 см.почвата свършва и отдолу е нещо като камък, който е много крехък. В момента водата от подпочвените води се просмуква в изкопания канал и си тече в градината. Какво да направя от тук нататък за да спре навлизането на вода под къщата. Моля за съвет.
По този канал водата се оттича в градината.
