  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 45
vipltd - специалист
Едно скромно мнение.
Проблема с прозорците на килера и санитарния възел може да се реши
като се използуват просто специални решетки,при нужда се отварят и
затварят крилцата,отзад са с вградени комарници.
А прозорците на кухнята и салона могат да се направят просто тип
гилотина,да се отварят нагоре.или алуминиеви плъзгащи се крила.
Като цяло проекта е слаб,щом още на груб строеж подлага стопанина
на такъв тормоз.
ArturDent - Почти Безобиден
Хайде сега колега, просто аз казах че искам прозорците да се отварят навън, а пък ти стигна до заключението че проекта е слаб. В края на краищата винаги мога да си сложа стандартна дограма с двуосно отваряне.
А изброение по-горе като "проблеми" се срещат в всички жилища. Просто аз исках да ги избега по възможност.
vipltd - специалист
Останах с впечатление,че търсите пространство.
Щом е по Ваше желание взимам си думите обратно.
Успех!
yurig - специалист
Има системи профили. при които отварянето е навън. Използват се например в Англия. Намират се и у нас но всичко зависи от фирмата за дограма. А за един прозорец едва ли!
GB 33.jpg (34.31 KиБ) Видяна 10400 пъти
mraveca - напреднал
Здравей колега.
имахме същия проблем с дограмата докато не ми я направи мой приятел който наистина разбира от тия работи.
не е невъзможно да се отваря навън
дограмата е пвц
нищо не е поръчвано от чужбина
единственото нужно е (майстор) който има глава и ръце
такива се намират трудно
Благодарение на Master_Kenobi, който за съжеление вече не е в този форум, намерих фирма която ще ми направи прозорците да се отварят навън. Поне такива са първоначалните разговори.
Според шефа на фирмата единствения проблем е че дръжките за отваряне не могат да минат.
Едната идея е да се сложи обков за капандури, който обаче е скъп или както се изрази "струва колкото един прозорец".
Втората идея е да се измести мястото на обкова. Понеже дограмата е дървена и позволява това- тя е с три фалца и вместо на средния ще се опита да го сложи на най-външния.
Другата седмица има среща с него и ще пиша какво става.
velsi - Почетен майстор
Писах по-горе, че има мартина с изместен център. Решава ти проблема. Явно не си обърнал внимание. Кажи на твоя човек да потърси такава.
Master_Kenobi - V.I.P.
Тук съм, ма рядко пиша...
Втората идея е...
Той ако те разбере, че му публикуваш идеите... :lol:
Благодаря на всички, особенно на Оби (като тампоните) .
Значи си има варианти.
Работата ще стане, ако има желание. Ето тук вече има клиенти за това.
Сега като дограмджиия ми каже "Не може!", ще му дам повод за размисъл и идеи.
А ако каже "Няма да можеш да ги измиеш отвън." заминавайки ще измърморя "Ти не си ме слушал. Това е ш....на едноетажна къща!"
П.П. "ш....на" е шеметна :-D
Благодарени е на Master_Kenobi, и дограмаджията с който ме свърза, вече имам решение за дървена дограма, която се отваря навън.
По-долу е експерименталния прозорец.
Двуосно отваряне, навън. изработен от миранди.
Не е лакирана. Няма и стъклопакет.
Пускам само две снимки, останалите са тук
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 45
Тема "Започна се... (Блог на строеж на къща)" | Включи се в дискусията:
