  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 66
denuchi - специалист
в какъв смисъл каква. разбира се че има. примерно 65 kw на отопление върше ли ти работа или по малката 58kw . за охлаждане ще се ползва ли. консумация на първата 22kw. (компресори + вентилатори + помпа) и 19,7 kw за по малката. нужни са 3 фази. за сечението на проводника примерно 4х16 мм2. но все пак специалистите да кажат.
filmatoplo - майстор
:) Тази информация ще запазя за друг път , за малко да ви подведа - за моите 60 квадратни метра апартамент става дума :)
помислих си че някое мини хотелче ще климатизираш. е стават и грешки, това го сметнах за друга единица. а някаква сметки за необходимата мощност правил ли си. бойлерче към нея ще има ли вързано.
2v6 - майстор
filmatoplo написа:
Откланяме се от темата и от моя въпрос - каква ТП за мойте 60 кв , има ли читава въздух-вода да работи под поне минус 10 гр без шум . Каква мощност , присъединителен кабел сечение , колко ще гори . :) :?
Термопомпа с 2 kW монофазен компресор. Кабел 2.5 мм2, 10 метра.
Грее и при -13 градуса горе-долу такава площ.
Външния вентилатор обаче се и шумен. Виж някой климатик 18-20 (6 kW отопление) какъв шум прави навън :idea:
Дай марка модел снимка . :)
2в6 колко струва този модел , дай да го видя .
Iliev Labs - специалист
На 2v6 е самоделка, той го беше описал в една тема, не помня коя.
2в6 , вентилатора иди-дойди ама да не пърка компресора - щото на моя климатик Самсунг под 5 гр започва да пърка като луд .При под минус 5 гр замръзва целия и го поливам с топла вода от банята , веднъж го завих с едно одеало - писна ми детето беше малко . :wink:
2v6 - майстор
filmatoplo написа:
На снимката е табелката на външното тяло - от климатик е.
Компресора работи по-тихо от вентилатора. Колкото е по-студено, толкова по-тихо.
Замръзва цялата пита при много влажно време дори при 5 градуса над нулата. Не го пипам - сам си се размразява.
argento - напреднал
filmatoplo написа:
Малко ми размина . Привет
Защо не видиш два моджела на ДАИКИН
Единият е АЛТЕРМА 6 кВ. и е инверторна и е тиха
Друото е пак на ДАЙКИН мини чилър с вградени помпи,раз.съд и др.общо взето Плуг енд Плей.и пак е с инверторен компресор.
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 66
Тема "Термопомпи-консултации" | Включи се в дискусията:
