  • 9
iurimil - напреднал
Котела дойде, след много перипетии се оказа че U24 няма и да има до 01.12 при производителя от там нататък внос и т.н.
Та в крайна сметка взехме U26, койтое с 8 KW по-слаб.Доста от съседите са изнервени и това беше компромисния вариант.
Следва монтаж.
vanko68 - специалист
Споко,когато жилищата са повечко,както е при теб,никога няма вариант ВСИЧКИТЕ заедно в един и същи момант да са на 100% консумация.Обикновено мощността на глидерите е с около 15-20% над мощността на котела.
iurimil - напреднал
Мисля сериозно за акумолиращ съд, но другите не са въодушавени(нямало нужда),а определено обема на системата е над 300 литра,за което Ерато препоръчва монтаж на такъв.Интересното е че са навити на втори по-малък котел за по-студените дни???????
Ще видим как ще тръгнат нещата до няколко дни.Ще ви държа в течение.
filmatoplo - майстор
Не е лошо и съд да се сложи , но поне му монтирайте четирипътен вентил -първоначално ръчно да се настрои после със задвижка .Тия от Ерато пак ли с тоя номер - като си купуваш котел те са длъжни да ти дадът гаранционна карта в нея си пише инструкции за монтаж ако нещо му стане (едва ли) тогава ще гледат кой го монтира .Повярвай ми техни хора са монтирали котли и после като стане нещо иди ги търси - пак ходене по мъките . Послушайте ме за четирипътния вентил - за акумулирашия съд оставете сега затапени тетки ако решите винаги може да се сложи. Ако е близо до Бургас щеше да го видя за идея .
iurimil - напреднал
Това е монтажа на котела (обещаната от мен фотосесия).
От снимките се вижда че цялата система се управлява от една термодвойка горе в ляво на тръбата към радиаторите, която включва помпата.Термпдвойката се настройва ръчно и е на принципа проба-грешка по термометъра на котела.
За сега е направена да включва на 60 градуса и изключва на 54.Отворих темата за четирипътен вентил ама ми се измяха разбирачите от блока(от тук на сетне ги оставих).
Първият проблем след 20-на дена палене и опити се появи в следствие на прекомерно затлачване със сажди в горните камери на горивния отсек горенето спря.Паленето е било от долу нагоре, и който мине слага въглища върху жарта от мерак да се види как гори.Цялата камера беше с адски много катрани и сажди по стените - демонтира се под мое ръководство димоотвода и се изчистиха всички 6 канала + промиване с вода,отвътре се изстърга камерата и се изплакна с вода.Ревизия на монтирания димоотвод + проверка на тягата с горящ вестник.
Снощи го напълних след почистването и го запалихме отгоре.Получи се добро горене, и днес е само допълван.
Втория проблем е голямото количесво дим при допълване и запалване на новото количество въглища.Дадох указания да се придърпва остатъка от жарта до вратичката и да се сипват новите въглища отзад,после да се поставят две три дървета отгоре върху жарта.Тази вечер го наблюдавам и ми направи впечетление,че се разгоря добре с малко дим,а горенето се движи постепенно назад.Имам съмнения за тягата на комина че не е достатъчна и тя е основната причина за лошото горене.Прави ми впечетление,че падналата жар в пвпелника е бяла и лесно трошлива(като от добре изгорели дърва).
В следствие на което не можем да развием работна температура 80градуса.
Вече 5-ти час гори и държи 60градуса водата, която върти помпата.Тяговите клапи отпред и отзад са отворени максимално и горенето не е интензивно (бурно), просто нормално с леко бучене.
Вход от радиаторната инсталация
Изход към радиаторната инсталация
Общ изглед
Помпа с байпас
Общ изглед
pac_ - специалист
Не се вижда добре на снимките,но е добре при тази голяма инсталация да има и филтър преди помпата.При чугунените радиатори се отделя доста мръсотия и се разнася по системата.Филтъра ще събира доста от нея.Добре е било да има и възвратна клапа след помпата.А и това което казва колегата "filmatoplo" за буфер(акум. sъд) е задължително при големите инсталации!При котлите с голяма мощност,при монтаж на акум. съд се удължава гаранцията с още една година(поне така казват от "Ерато")! А и щом топлим няколко апартамента е препоръчително да има и UPS с външен акумулатор. :)
2v6 - майстор
iurimil написа:
Като начало за да се подобри тягата може да се изолира кюнеца между котела и комина :idea:
После може да се опита на по-висока температура - примерно да включва помпата над 70 градуса.
Откъде влиза въздух в помещението? Добре е да има въздуховод за външен въздух ниско до котела със светъл отвор поне 400 см2.
naskov - майстор
От опит мога да кажа, че толкова дълъг кюнец е недопустимо. Такива котли се монтират задължително близо до комина и се свързват с него с димоотвод не по-дълъг от 50-60см и то наклонен леко нагоре. Последния Виадрус У26 който монтирах беше свързан по описания начин, комина беше със светъл отвор 30х30, топлоизолиран, висок 10м. Гореше като по учебник :)
drm - специалист
Според мене е малък.Губят му се около 15кв.Добре е когато се прави такава система тя да не испитва никакви затруднения,а в случая ще има защото радиаторите са чогун.Има голяма разлика в количеството вода на чогуна и алумина.С този котел ще ги топли от днеска за утре,и даже имам съмнения че няма да смогва.
Antonii - майстор
drm написа:
  • 9
Тема "Мнение за viadrus U24 (Доставен и монтиран viadrus U26)" | Включи се в дискусията:
