върху фибран за под може да се поставя ламинат без замазка
играе ролята на подложка
а самият фибран може само да се постави, без да се лепи
															- 1
 - 2
		bibiqn
				19 мнения в "Малко и за Ламината"
		amw
				- напреднал
Аз преди години слагах. До колко си спомням клиента имаше да вдига около 5-6см та и на горе. Каза ми, че е намерил фибран за под. 1воначално се притесних дали ще е достатъчно здрав но след като се разходих по него се успокоих
. В случая беше лепен за пода и фугите бяха запълнени (тва от ентусиазма на клиента
Стана наистина добре. Хубаво е да се знае като се купува ламинат, че подложката играе също важна роля, тези включените в цената помагат при приплъзването на дъските и леко да шумоизолират.
solo5 написа:Зеленикава ли една? Доста е хубава. Аз тук (в UK) само с такава работя.begemot1 написа:Да.каширана газ е 2мм и 3 ммне е задължително да се ползва такава, макар да е евтина точно тази
аз съм взел за кухнята една 5мм на платна
		nasco2
choko написа:Възможно ли е полагане на паркет върху фибран , така както предлагате с ламината. Трябва по здрава основа заради по малката площ на детайлите?
Идеята е да се изолира пода на първи етаж. Голям студ, като няма кой да те сгрее отдолу
Не съм го правил но мои клиент си го беше направил и ме извика само да го изцикля. Беше се получило добре. Фибранът беше 5см. залепен за замазката с паркетно лепило а паркета отгоре го беше наредил свободно ( без лепене ).
предстои ми слагане на ламинат в детска стая и спалня. Приятели ме посъветваха да сложа 2 подложки отдолу (стаите са на втори жилищен етаж, т.е. се отопляват отдолу). Едната е стандартната (бяла), другата е една малко по-дебела и релефна (тъмно-сива). Дотук добре... дойдоха от фирмата която ще слага ламината и като им казах това реакцията им беше, че не само че няма нужда от двете подложки ами и не било добре щото не ставало стабилно един вид.
Какво бихте ме посъветвали?
- 1
 - 2
Тема "Малко и за Ламината" | Включи се в дискусията:
