(Надявам се, че задавам въпроса в точния подфорум)
Монтирах на стена ето този стелаж (на снимката).
Закупен е от Praktis и производство на някаква немска фирма.
Намерението е на него да се държат книги.
Проблемът е, че стената, която виждате е между две стаи от апартамент в жилищен блок, строен през 80-те години, и е от някакви гипсови блокчета, та мене започна да ме човърка дали това нещо няма да се стовари на някого на главата.
Лавиците да от ПДЧ и са с разер 80*25 см, хоризонталните конзоли са 20 см, а вертикалните колони са дълги 50 см. Всяка от колоните е с три отвора за прикрепяне - на 5 см от двата края и по средата, т.е общо стелажът се държи на 6 дюбела.
Захващането е с приложените дюбели, които са с дебелина 6 мм и дължина между 3 и 4 см. (последното е по памет, но ако трябва ще отида до магазина да проверя колко беше размерът точно)
Производителят препоръчва дълбочина на отвора за дюбелите 6 см. Моите отвори не съм ги мерил с точност до милиметър, но имайки предвид дължината на винта са поставени на приблизително такава дълбочина.
Ще бъда благодарен, ако споделите мнения за стабилността на закрепването и идеи как да се повиши здравината му при такиа стени - с определен вид дюбели, лепило или нещо друго.
Стелажът в монтирано състояние.
Stelaj (Small).JPG (42.34 KиБ) Видяна 7269 пъти
