  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 175
liusien - специалист
Обяснявам...
Има вентилатор който нагнетява чист, но студен въздух - до сега. Изключително рядко го пускам защото дебита му е доста голям. Има втори вентилатор който изсмуква замърсения въздух /пушека от цигарите/. Той непрекъснато работи. При пускането му в кафето се получава "подналягане" /май така се казваше/, и чистия въздух влиза през тръбите за чист въздух. Дали ме разбрахте? :? Точно в тези тръби ще сложа голям радиатор който да го захраня от парното. Проверих и се оказа, че радиатора за двигатела на "Голф - 2-ка" перфектно ще влезе в тръбата на сепарацията /така се казва, нали?/. Ще бъде под наклон защото е доста дълъг. При това положение въздуха изцяло ще минава през него. Мисля, че той ще минава леко и ще се стопли поне малко. Вентилатора който нагнетява чист въздух няма да го пускам, защото радиатора няма да може да се стопли... Качвам две-три снимки да онагледя как съм направил отклонението. На мястото на отклонението съм сложил два крана с изпразнител. Ако стане беля /примерно да се спука радиатора/ - затварям крановете и изпразвам водата от тръбите за да не замръзне през зимата. Надявам се с големия радиатор да има ефект - подтоплен чист въздух... :idea:
Отклонението за топлообменника...
Кранове с изпразнител.jpg (51.68 KиБ) Видяна 5801 пъти
Излизане на вън....jpg (61.87 KиБ) Видяна 5801 пъти
Много ми интересни неща научих от този форум. За което Ви благодаря.
Сега имам конкретен въпрос:
Нанесох се наскоро в нов апартамент, където инвеститора е спестявал от доста неща има две спални по 15 (11 глидара 500мм) и 16 м2 ((16 глидера 350) и хол 27м2 (11 гл. 500). Помислих, че е пестил и от глидери поне в хола, а и котела ми е кондензен (Victrix 24 kW - http://www.amaxgas.com/?page_id=9&record_id=11 ) и добавих още 6 глидера т.е. общо 17 на 500 мм. Въпреки че не са вързани кръстосано топли всички глидери. В хола е и дистанционното с термометъра в резултат спалните ми стоят студени.
Много ще съм ви благодарен, ако някой ми каже какво да направя за да сa горе-долу еднакви температурите навсякъде?
Дали добавяне на глидери спалните ще реши проблема и ако да, дали в детската, където има 16 гл. на 350мм ще топли последните, ако радиаторите са вързани на кръст, дали например ще стопли 25 глидера?
И ако сложа и на 3-те стай термоглави, дали ще могат да поизравнят температурите?
Т.е. ако степен 3 отговаря на 21 градуса нагласям дистанционното на 21.5 и другите стаи на степен 3 или по-ниска.
Дали ще работи така и как това би се отразило на разхода?
Предварително Ви Благодаря?
LazarGanev - "Велик майстор"
Проблемите ти сая същите, каквито сме обсъждали тук - недостатъчен брой радиатори, особено за кондензен котел. Но се нуждаеш и от хидравлично балансиране на системата - притваряне на секретните кранове на радиаторите в хола, за да пренасочиш по-голям поток към останалите стаи.
Здравейте!
Отново задавам въпрос преди да съм се хвърлил в нови "приключения". На снимките по-горе тръбите с които съм направил отклоненията за топла вода за "топлообменника" са 16-ки. Когато работи само единия вентилатор който изсмуква замърсения въздух /цигарения дим/ в кафето се получава лек вакуум и през топлообменника влиза леко стоплен въздух. Обаче когато пусна и втория вентилатор който нагнетява чист въздух - радиатора на топлообменника много бързо изстива! Та въпроса ми е - ако сложа тръби 20-ки по-добре ли ще е? Предполагам, че повече вода ще се върти в радиатора, но дали пък няма да падне налягането на водата и... все едно нищо не съм направил?! Какво да направя???
2v6 - майстор
liusien написа:
Здравейте!
Налягането на водата няма да падне.
Първо пробвай да намалиш дебита към останалите консуматори. Ако това има ефект, то има смисъл и да пробваш с по-големи тръби.
Какъв радиатор си сложил сега?
Какъв е режима на котела?
2v6 написа:
Здравей, 2v6
Сложил съм нов радиатор от двигател на "Ауди". Висок - 33 см дълъг - около 60-70 см. Тъй като ми идва по-дълъг, монтирал съм го по диагонал във въздуховода. Котела в момента работи на 45 градуса температура на отопление... В къщи радиаторите са притворени при секретните кранове - от затворено положение съм развил около 2 до 3 оборота на различните радиатори. Има монтирани и термоглави настроени на позиция " 3 ", които почти непрекъснато са затворили радиаторите /студени са/. В кафето има монтирани пет радиатора, два от които не работят /спрял съм ги със секретните кранове/. Работещите радиатори също са с притворени секретни кранчета. Помпата в газовия котел има два режима на работа - в момента /фабрично/ работи на малка мощност. Мога да и вдигна мощността ако се налага... Това е за сега. Ако има надежда - ще направя каквото е нужно! :? :wink:
2v6 - майстор
liusien написа:
Здравей, 2v6
Здрасти liusien,
Намалил си дебита с помпата, а сега искаш да го увеличаваш с по-широки тръби:shock:
Сложи помпата на максимална мощност :idea:
Каква е температурата на вход на котела? Пламъка гори ли непрекъснато продължително време (1-2 часа)?
filmatoplo - майстор
Водния дебит е малък през питата поне 600-800 литра в час трябва да е -разликата вход изход на тръбите 5 градуса , температурата на водата преминаваща е на границата , скоростта на вентилатора е висока .Или ги спази тези неща или си сипи едно голямо. :wink:
2v6 написа:
Здрасти liusien,
Здравей, 2v6
Пуснах помпата да работи на максимална мощност. Входящата температура е 38 градуса, при заложена 45 градуса. Направи ми впечатление, че докато помпата беше на минимална мощност, вентилатора на горелката работеше на минимални обороти - 1400. След като вдигнах мощността на помпата, оборотите на вентилатора на горелката се вдигнаха на 1500-1600 и непрекъснато работи... не се изключва. Получава се лек преразход на газ. Икономичния режим е явно като работи на минимална мощност помпата която върти водата в радиаторите /фабричен режим/... Чудя се - дали да вдигна до 50 градуса водата за отопление, ще има ли ефект? :?
Основно въпроса ми беше - дали да подменя тръбите 16-ки с 20-ки? Повече вода ще минава през радиатора и няма така бързо да се охлажда... Така предполагам... :?:
2v6 - майстор
liusien написа:
Такъв режим (38/45) е нормален за кондензен котел. Може да опиташ и при 40 градуса задание как ще работи отоплението :idea:
Как установи преразхода на газ?!? Преразход означава разход в повече. С какво го сравняваш?
Колко литра газ изгарят за 60 минути непрекъснато горене в котела?
Икономичен режим за една инсталация означава да грее по-малко (примерно в стаите 16-18 градуса). Така се прави икономия на газ. Когато помпата работи на минимална мощност се икономисва единствено от ток за самата помпа :wink:
Ефективността на кондензните котли се определя най-лесно от количеството отделен конденз. Колко литра се отделя при теб за 1000 литра изгорен газ?
За смяната на тръбите нали ти казах - дебита си го вдигнал с увеличване мощността на помпата. Ефекта от смяната на тръбите ще е по-малък.
Радиатора се охлажда от въздуха. Колкото повече въздух минава през него, толкова повече се охлажда. Както ти казах с такъв радиатор може да се изкарат над 10 кВ топлина. Тя идва само от котела или с други думи ако искаш да получиш примерно 20 kW отопление (радиатора+останалите консуматори) трябва да гори природен газ около 2 Nm3 за час (2000 литра по газомера).
Пробвал ли си да включиш само нагнетателния вентилатор, а смукателния да е изключен?
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 175
Тема "Проблем при отопление на газ" | Включи се в дискусията:
