  • 10
moimoimoi - майстор
колега Virtuozo явно е време да си ъпгрейднеш версията си за изисквания
нали трябва да е весело в форума , без да има засегнати :lol:
инъче в интерес на истината преди 2 години на един хотел срещу 4 литра бира на ден научих зидарите да оставят разтояние между тухлите на височината на която минават хоризонталните кабели- и така като има леко разтояние 1-1.5см и много лесно се вкарват мостовите кабели през дупките на 4-ките тухли
torbalan - Дървен философ
ето няколко снимки...
те хронологично са точно обратно на реда, в който са показани, ама не е важно....
sasooooooooo - "специалист"
Нямаш място от страни за гипса и от горе за проводника.
А ако конзолата се падне на снадката на тухлите?
Как ти се отразава прахта?
rulom - модератор
Взел си корона която е точно по диаметъра на конзолата.Като направиш нужния отвор наклони машината с короната, както е вътре наляво, надясно, нагоре и надолу за да направиш отвора по широк и да има място за гипс, както каза Сашо, също трябва и с чук и секач да откъртиш малко отгоре за да има място да мине кабела и да влезе в отвора на конзолата.
Опашката на короната с нея ли ти я дадоха или отделно я купи, щото за ел. конзоли има съвсем къси опашки.Голямата опашка е много полезна за твори за ВиК също и за тръбния пт на климатиците, ма и така става. :wink:
Успех !
Virtuozo - специалист
По важното е че се видя какво представлява въпросната глава,видя се че прави идеални цилиндрични отвори,близко до ума е и че освен това стават по лесно и по-бързо от ръчно млатене или с къртач-хубави и полезни снимки благодаря.
Някой ако копае канали скоро със съответния накрайник нека и той да снима.В 21 век живеем все пак,независимо професионалисти или самодейни дейци всички трябва да познаваме поне тези елементарни неща. Ерата на семейство Флинтстоун,би трябвало да е останала назад в годините,дори в страните с развит социализъм,като България :wink:
rulom - такава имаше в магазина... друга не намерих изобщо...
короната е 17 лева, а опашката - 11. Продават се отделно.
марката е RIDER
sasooooooooo - с тази корона и ударнопробивната машина прах не се дига кой знае колко...
ако се падне между тухлите - ами имам и тесла... рацапраца и дупката е готова ;)
в този тип четворки като моите да се копаят дупки за конзоли е песен...
аз тази я пробих с коронката само от любопитство да видя какво ще се случи...
иначе с теслата аналогична дупка (с предостатъчно място за гипс) я правя за около секунда - две :-)
мисля, че и между две тухли ще успея да я пробия....
защо
защото правя нещо, което най-вероятно е в разрез с всички правила за безопасност...
с едната ръка държа перфоратора за дръжката, а с другата - боркоронката за опашката....
по този начин я държа доста устойчиво и не и давам да шава...
не съветвам никой да прави така, защото може да се окаже опасно...
на мен кожата ми е много суха и опашката на коронката се върти в ръката ми леко и без да грее...
rulom - модератор
С каналокопача стават доста добри канали, както и по-бързата им направа.Държейки го под съответен ъгъл може да се направят както по-плитки канали за ел.инсталация, така и по-дълбоки за PPR тръби.
при мен повечето канали се копаят в мазилка...
и ползвам парче винкел... става за секунди (все пак сто кила съм, като натисна винкела - направо рисувам в мазилката)
в четворките ще се спасявам някакси, но там почти няма канали...
rulom - модератор
Забравих да спомена за прокарването на кабели в каналите на тухлите, тъй като това е същността на темата:wink:
Виждал съм това малоумно изпълнение на живо :lol:
В един новостроящ се ресторант-хотел трябваше да направим големи отвори за вентилацията.След счупването на тухлите се показа цяла мрежа от такива кабели..............изрязах ги с кеф :-D
Обикновено когато ми се налага да пробивам отвори в стена първо разкъртвам или разчовърквам мазилката до тухла.Достигайки тухлата подхващам машината смело и напъвам на къртене или прорязване на отвор с короната.Направете си сметка какво ще стане като се докачи скрития кабел в каналите на четворките.
хаха
ми ко ще стане...
ще падне бушона и ще си търсиш нов свредел...
иначе - и аз смятам да ги прокарам (всъщност вече прокарах част) в каналите на четворките...
  • 10
Тема "Как се копаят канали за ел.инсталация?" | Включи се в дискусията:
