ralev - специалист
С пяната не излиза по евтино, а изолацията я мери като квадратура на фасадата, а не на РЗП-то.
Незнам дали не съм закъснял да дам мнение но с пяната не се вкарва допълнителна влага в стените,а разхода е един и същи като на лепилото.
stenmark - специалист
Лепи с пяна и изобщо не се замисляй и не е златно както някой казват.Пример : торба лепило е за 4-5кв/м пяната също .Пяна например на Титан беше около 10 лв е колко е торбата лепило!?!? Няма да споменавам.че е 5 пъти по-бързо и няма термомостове!
EmoZ - специалист
На кое му казвате 'термомостове', че ми стана много интересно :)?!?!
mitaka_vk - специалист
Сигурно на бетоновите елементи в сградата :?
EmoZ - специалист
mitaka_vk написа:
Каквото и да е, но какво общо има с лепенето на ТИ с пяна :? ?!?!?
Тани - модератор
Без да съм специалист по темата - ако не се дюбелира при лепене с пяна , то тогава няма да има термомостове от дюбелите!
Crafty - специалист
Дюбелите ли правят термомост???
Извинявам се колега, но пластмасата от която са направени дюбелите за изолация, не може да представлява термомост. Всъщност колегата EmoZ, много правилно пита на кое м се вика термомост. Масово хората използват това определение без да имат представа какво означава. Термомост е всяко място през което се провежда външната температура в сградата, иначе казано - проводник.
Тани - модератор
Crafty написа:
Вярно много хора не знаят какво е термомост! Явно или ти или тези от Баумит не знаят! Оставям на тебе да избереш !
http://www.baumit.com/microsites/klebeanker.php?lang=bg
Картина без заглавие.png (96.15 KиБ) Видяна 5547 пъти
ribnikolaevi - майстор
Е, това са вече гевезлъци! :-D
Тема "Питане относно изолация" | Включи се в дискусията:
