8180 - майстор
Схемата на Трифон/Елементал е вярната - пробвано многократно.
Паралелното връзване - категорично НЕ!.
Това което пише питащият, че светвала по една лампа, ми говори за някаква друга схема/грешка. Тук като угасне едната - гаснат двете - това е гадното за диагностика (moimoimoi). Почти 100% съм сигурен, че няма вариант във вярна схема да свети само една лампа.
За стартерите - най-сигурно Series. Действително преди време схемата тръгваше (и би трябвало) с почти всички 4-22W - сега не знам на какво може да попадне човек. Запалената лампа действа като Ценеров диод на напрежение ~120-180W (според ватовете) и голямата цифра на стартера трябва да е повече - 18W лампа би трябвало да работи с читав стартер 22W (и обратното 36W рядко работи с този стартер - пали, но гасне).
Ако се правят експерименти и проби, не е лошо да се знае, че веднъж светнали лампите работят и без стартер, та е хубаво да се пробва на 2-3 вкл./изкл. за достоверност.
Понякога успяват да се запалят при изключване на дефектен стартер!?
При първо вкл. новите пури палят по-трудно. На по-студено и при по-ниска мрежа - също.
Хайде накрая пак да спомена - при повече лампи във отделна верига, за сеченията на проводниците се сумира това, което пише върху дроселите - А, а не върху лампите - W (заради cosФ). Ако разклоненията се правят в цоклите на лампите (дроселите) горното също да се има предвид. Дори с добри цокли се рискува с повече от 10 лампи.
Не се потискайте - доста добри електротехници се затрудняват с обсъжданата схема (не знам защо, но факт).
Успех!
П.П. Докато писах "реферата", гледам питащият е пояснил.
Колега, приятелят ти е променил схемата (елиминирал е, дал "на късо" едната лампа) - възпроизвел е схемата, която е нарисувана върху дросела - тя е по-различна от оригиналната и приведената тук.
Възстанови си я по тукашните указания - ако не е махнал жиците, няма да е трудно. Дори може да е сложил нова, която лесно ще различиш и отстраниш.
Направил е НОВА връзка (по схемата тук) от N до LL2-W3 или от дросела LL1-Y1 до LL2-W4 (най-вероятно).
Trifun - специалист
Между другото ... една идея :idea:
Преди време се ровичках в сайта на сп."Млад конструктор" - http://www.constructor.bg/mk/
Цъкате на Нашите схеми и в прозореца отдясно има Нов живот за повредените луминисцентни лампи (брой 6/2000 год.)
Схемичката съм я правил - работи точно както е описано - дори и с изгорели пури !
За 2 Х 18 W просто правите две такива схемички и готово :)
borko-67 - специалист
stefan_gb написа:
borko-67 написа:
Вържи лампите в паралел,не последователно и пробвай.Т.е. всяка лампа сама за себе си,така ако едната лампа,респективно стартер изгори или се откачи другата работи.
Borko а мощноста на дросела :!: какво ще е въздеиствието когато изготи едната лампа :roll:
Е лампата е работила,значи дросела си е за две лампи.Плюс това най-вероятно тя е била вързана така фабрично.
Или са два дросела или е един и за двете.
Virtuozo - специалист
kefto написа:
Значи проблема е следния:
Когато реших да мотнтирам такъв вид лампа в банята отидох в подходящ магазин и си избрах тази българска и си я свързах и всичко беше ОК, но след време изгоря едната пура и тогава втората неискаше да работи самостоятелно. Едим приятел ми я свърза да работи само едната и така допреди 2 седмици, когато реших да оправя и втората, но уви незнам как да я свържа:(
Искам да кажа, че фабрично си работеха без проблем две пури с един дросел, но сега незнам как да я накарам да светне.
След уточнението от пациента kefto :-D струва ми се дилемата е разрешена. Лампите са били последователно,едната е загинала,в следствие на което другата е увиснала и чрез промяна на схемата неговия приятел я е накарал да свети.Сега за да се върне първоначалния режим с двете светещи лампи е нужно да се изпълни схемата на Трифон и всичко ще е ток и жици :)
И понеже проблема е повече от изяснен предлагам моя коментар да е последен в тази тема,за да не натрупваме обемист брой допълнителни изказвания,които само ще затруднят следващ наш приятел,който се е сблъскал с този проблем и чете нашата позабравена тогава тема :idea:
petromaniq - специалист
Навремето си блъсках главата с такива последователни лампи - шунтирах единият стартер със резистор - непомня точно колко беше 8 - 10 ком 2 W. Така при изправни ( не чисто нови лампи ) едната се палеше със сигурност - нешунтираната, след това и другата. От тогава нямам проблеми с лампите (2 тела ).Иначе де ще му излезе края да ги сменяш комплект, когато едната от двете загуби емисия.А и много калпави цокли имат малко да се препекат и не дават да ги пипнеш.
alsted - майстор
Днес специално се заех да изследвам проблема-на работата си имам три двойки такива лампи, от които само на една светят и двете. Стигнах до следния извод:
Вероятно при намаляването на газа в лампата, от един момент нататък тя не може да се запали /едната от двете/. Следва лудо мигане до момент, в който стартера на дефектната пура даде на късо. Оттам нататък си светва едната лампа без проблем всеки път.
Мерих с мултицета, на дефектната се отлагат някакви 13V /като по 1V-на нагревателчетата/ т.е. стартера наистина може да се замени с някакъв резистор.
А стартерите всички са такива:
стартер Луникс.JPG (36.1 KиБ) Видяна 12506 пъти
Стартера си остава на място. Тъй като напрежението идва недостатъчно за да задейства стартерите резисторът помага да се задейства поне единият стартер след него тръгва и другия. Ако махнеш единия мислиш ли че 8 кома ще стигнат за катодите. Пробвал съм така схемата - работи и при 195 Волта. Шунтирай стартера с 10 кОм 1-2 W.
kefto - помощник
Привет:)
Ето една снимка на схемата, която съм свързал и пак неработи. Гледах я от тази която ми дадохте и пак нестава
Надявам се да добиете представа :?
stefan_gb - специалист
Трябва да работи , огледаи дали са добре връзките .....
lz1wvm - специалист
kefto виж свързващите проводници дали не са емайлирани.Ако е така,зачисти ги на местата където контактуват.
Тема "Схема на свързване на две лампи с един дросел?" | Включи се в дискусията:
