олебор - помощник
Здравейте! Как и със какво мога да пробия отвори 45 мм. във ламарина с дебелина 4мм. Благодаря ви предварително.
velsi - Почетен майстор
Колко отвори? Колко точни? Каква ламарина?
piron45 - майстор
Колега, много зависи от размера на ламарината. Ако позволява да се качи на струг ще бъде най лесно, другият вариант е на фреза, лазер и т.н. За по тънка ламарина има и други инструменти.
За груб отвор можеш да го издухаш с електрожен или оксижен.
crez - майстор
Зеге с ножче за метал. :?
ZEDYCUS - майстор
С бор корона за метал . :-D <Used For Working In Cast Iron, Stainless Steel, Structural Steel,>
http://cgi.ebay.co.uk/BI-METAL-HOLESAW- ... 45ede6d32c
sek.1 - специалист
Ако е цял лист 2х1 метра или със сходни размери най лесно е на лазер.
masterval - майстор
Дали на фреза няма да стане? Проблемът опира до размерите на детайла, а не толкова на отвора и ламарината.
Лазерите знам преди режеха до 3 мм, но ако има такива да режат 4 мм това ще е най-евтино и бързо.
А предложението "Зеге с ножче за метал" ... защо не "С добра лупа през слънчев ден" :wink:
Не случайно попитах за какво точно иде реч. От заданието следва и решението. Иначе само си чешем пръстите...
sek.1 - специалист
Режат режат нашия реже 10 мм но му напусна оператора и сега машината е в почивка. Ако си в София около мене има още няколко лазера със сходни на нашия възможности . Цял лист ламарина на фрезата на практика няма как да го закрепя за да го работя.
олебор - помощник
Ламарината е обикновена ръждавейка с размери 22 по30см. В това нещо трябва да пробия 20 отвора по 42мм. Трябва да стане в домашни условия! Коронки в магазините съм виждал,но са само за дърво или неметал.За метал все още не съм намерил!
Тема "помощ за отвори" | Включи се в дискусията:
