Здравейте майстори ! Поздрави на всички за празника!
Значи, проблема е следният. Живея на общежитие в София, тук е пълна мизерия. От съквартирантите си не срещам разбиране относно ремонтиране, чистене, поддръжка и такива неща :sad:
Значи аз съм студент и работя и съответно съм 28 от 31 дена в тази "дупка".
Значи в момента банята ни е в много лошо състояние(смърди ), а аз не съм от тези, които се примиряват със ситуацията. Мисля правя, струвам, питам и сега питам вас:
Как да си хвана ток от ключа за осветлението и да си свържа 120мм вентилатор в банята от тези които по принцип са за компютърни кутии- те струват по 10лв, а същите малко по- красиво направени- за нормални жилища са от 25лв нагоре в магазините за дома.
Значи проблема е там, че искам да направя нещо, без да имам понятие от това(вече направих един път такова - сървър съм на мрежа на общежитието, а нямах понятие от мрежи и сега плащаме по 5лв интернет вместо 25 ;) ). Аз никога не съм пипал по токове и не съм си играл с фазомери, жици и т.н.. Просто до сега не ми се налагало. Ако на някой му се занимава да ми напише как става, ще съм му много благодарен :wink:
А доколкото знам, има някакви конвентори от 220/12в къде и как се слагат,за да не изгоря вентилатора? Да, също и къде се продават? :?
П.С.: Имам цифров фотоапарат и мога да дам снимки, за какво става въпрос, какво искам да направя(защото в друга стая същото е направено(от хора,които вече не са на общежитие), но не знам как аз да си го направя). Мога да си покажа мизерната стая, преди лекия ремонт който направихме и сега.
Надявам се да получа отговор на въпроса ми ;) Знам че пиша малко разбъркано и объркано, но по добре от това не можах да го напиша
Тани - модератор
Ами щом още не си го купил , вземи си 220 волтов! Няма да ти излезе по-скъпо от 12 волтов с трансформатори , изправители и т.н. А и монтажа ще ти е по-лесен!
Как да свържа 12V вентилатор към 220 V ток?
220 v не е ток , а напрежение!
Palawnik - специалист
Вземи си един трансформатор 220/12V. Продават с в магазините за осветителни тела. И не се примирявай с мизерията ;)
Успех
Trifun - специалист
А тези компютърни вентилаторчета на 12 V дали ще имат необходимата смукателна мощност ?? :?
Trifun написа:
Послушай предния съвет - купуваш вентилатор 220В със съответния диаметър за отдушника, запаралелваш го за лампата и си готов
ELEMENTAL - специалист
Повечето вентилаторчета 120 мм(на 12волта) има всмъквателен дебит от 30 куб.метра въздух нагоре.
А що се отнася до захранването-един трансформатор 220в/9волта(половин или 1 ампер), една гретц схема и един кондензатор 1000-2200мфарада (с обща цена към 5 лева ) биха свършили идеална работа.Трафа е за 9 волта, защото като се изправи напрежението, върху кондензатора се получават 12,7 волта на празен ход на трафа.
Mай предвид електротехническите ми способности ще е по- добре да си купя такъв предвиден за баня вентилатор...
Благодаря за бързите отговори момчета, сигурно ще бъда редовен във форума предвид това какви ремонти/декорации искам да правя ;)
Приятно изкарване на празника на всички!
Тема "Как да свържа 12V вентилатор към 220 V ток?" | Включи се в дискусията:
