Кранчето на бойлера( доколкото разбрах само той е на късия кръг) го оставяш на един два оборота -ако е с врътка
		naskov
				62 мнения в "проблем с шум в системата"
		plamenpanev
				- напреднал
сега работи но боилера е спрян ако може ми кажете някоя ьитрост как да го обезвъздуша
		plamenpanev
				- напреднал
ariston 100l верикален и на него сложих авт обезвъздушител нещата се нормализираха благодарение на вас само с тази рег немога да се справя преди малко пок.че има т.вода камината раб. от сутринта а свърши за 10 мин
		pac_
plamenpanev написа:номера с радиатора стана но като пусна лирата и боилера пак има много въздух а относно снимки нямам но мога да обесня как е монтирана камина от нея взема раз.съд рзпределители за двата кръга траби на2,7 м височина единият кргъг е дирктен за боилера на вторият е вързана лирата с два троиника и накрая влиза в радиатора разтояние до боилера около12 м разтояние до лирата17 м разтояние до радиатора20 м на лирата нямам секретен кран
Избрал Си най-трудния начин за изграждане на ОИ(тръбите да минават по тавана)!При такова разположение на тръбите има много голямо значение и да се спазят наклоните,т.е. трасето не е хоризонтално а с наклон ,като АО е най-високата точка!!!Сложил Си Си таралеж в гащите!Даже и при този тип инсталация се използват повече тръби като метраж!!!Предлагам Ти следното:
1.Свали тръбите долу по перваза.
2.Разширителния съд се свързва директно от студената вода на камината(входа и) с отделна тръба,без никакви отклонения или кранчета по пътя!!!
3.Ако искаш използвай разпределително табло(колектор)или с две тръби обиколи като спазваш намаляването на диаметрите след всеки консуматор.
4.Кран и филтър преди помпата и кран след нея.
5.Намали броя на АО,остави един на изхода на камината,в колектора(ако има) и един на входа на серпентината на бойлера.
6.При отворена система се обезвъздушава "на студено"!
7.Не е нужно разш.съд да е до камината,по-добре да е в баня или мокро помещение(лесно следиш нивото и допълваш а и не мокриш),НО повтарям Ти с отделна тръба до него!
8.Сложи секретни кранчета-с тях се регулира хидравлично системата(балансира се)
9.За да регулираш правилно кръговете,по-добре сложи колектор и вържи първо най-далечния консуматор,после другия и накрая на колектора най-близкия!И запомни:"Няма проста вода!!!"
За сега толкова!Действай и пиши за резултата.Ако не можеш да Се справиш Сам,потърси някой който може и е правил преди а не да се учи уВас!
		plamenpanev
				- напреднал
няма начин сега да си смъквам трабите за баланса ако имаш някое решение пиши навсякъде съм с ф20
		pac_
plamenpanev написа:няма начин сега да си смъквам трабите за баланса ако имаш някое решение пиши навсякъде съм с ф20Тази зима ще е така,а напролет ще направиш всичко както трябва!Баланса със секретните кранчета-притваряш по малко.Нищо няма да се промени ако не е изпълнена системата правилно,а тя очевидно не е!Няма да Се повтарям-писах по-горе.А и това"навсякъде с ф20",просто не става!Това не е решение.Всеки Си мисли,че една отоплителна с-ма е "фасулска работа' ,но не е така.В повечето случаи целта е да се прави нещо без да се дават пари за работата на някой друг.Нещо като "Направи сам",ама тогава Ние какво да правим?Да стоим без работа и без пари ли?
		drm
Проблема ти е обезвъздушаването ,не ти знам как ти е изработена системата но от това което си писал разбирам че за 1-ния консуматор се захранва по тавана. Ако е така и тръбите след това слизат надолу обезвъздушаването ще е трудно но не и невъзможно.Също така има значение на какво ниво ти е раш.съда.Освен това може да ти е забила и помпата,докато не я обезвъздушиш няма да превърти както трябва,все ще шуми и няма да топли както трябва.Прати 3-4 снимки да видим как е изработена за да те насочим по точно.
		plamenpanev
				- напреднал
тобсега работи защо да я преработвам
															Тема "проблем с шум в системата" | Включи се в дискусията:
