Пичове нямам намерение да убеждавам никого в нищо.Ако щете не си сменяйте и маслото.
Успех на всички.
Успех на всички.
stamenov1 написа:Когато свършва газта, започва да влиза не течна, а гозова фаза в приемната тръбичка на сондата на газовата бутилка, защото тя не стига точно до дъното на бутилката. Газовата фаза се разширява повече от течната и процеса започва още от бутилката. Поради това замръзват тръбите и газовия клапан, който се явява най-тясното място в магистралата, скороста на газа в него се увеличава, като спада налягането му, а това води до разширението му и поемането на още топлина от околната среда. Замръзването на клапана, не е желателно, защото се втвърдяват уплътненията му, свиват се и това може да доведе до изтичане на газ извън ситемата и да доведе до пожар.Благодаря колега за ичерпатеното обяснение
Имал съм такъв проблем със замръзнал изпарител, от който направо изтичаши гечна газ между мембраните и корпуса на изпарителя. След загряването му проблема изчезна.
stamenov1 написа:Когато свършва газта, започва да влиза не течна, а гозова фаза в приемната тръбичка на сондата на газовата бутилка, защото тя не стига точно до дъното на бутилката. Газовата фаза се разширява повече от течната и процеса започва още от бутилката. Поради това замръзват тръбите и газовия клапан, който се явява най-тясното място в магистралата, скороста на газа в него се увеличава, като спада налягането му, а това води до разширението му и поемането на още топлина от околната среда. Замръзването на клапана, не е желателно, защото се втвърдяват уплътненията му, свиват се и това може да доведе до изтичане на газ извън ситемата и да доведе до пожар.Така си е,никой до сега не каза нещо за скоростта на газта(особенно и ако се настъпва повечко)по тръбата,което е най-важно за замръзването.
