  • 8
i3v3a3n - помощник
това не е гаранция ние сме ганьовци винаги ще му намерим колая
ще изкара изпит за най високо ниво , ще се постарае ще се потруди , пък и ние знаем как се взимат изпити в българия ...
Ще стане най големия майстор след изпита , наи скъпо ще взима, ще се надуе и след първия втория обект ще се насере и ще си кара както преди даже може и по зле , тук ще спести от това там от онова, другаде ще махне 2,3,4,5,6 елемента , ако пък някой го попита случайно започва (е за какво ти сега пък това то не е нужно, няма смисъл от него, по добре е така),но не защото е по добре а защото е по лесно и по бързо за него , ако може с пръдня много пари да земе ... а за гаранция ще ти даде няма проблем колкото искаш , въпроса е вятър и земетресение да няма то се ще изкара година 2 ...
.....ЕЕЕЕййй няма ли контрол по време на работата да му дишаш във врата докато работи ,да го връщаш по 100 пъти докато го направи както трябва, даже трябва ти да му вземеш матерялите че и инструментите дори инече те е прецакал ... няма оправия
такъв ни е манталитета на Българите не може по друг начин
svetliopi44 - Чирак...
ribnikolaevi
Здравей ,...:)
Проблема с това дето си пуснал на снимката е следния ...
Горе има достатъчно мазилка която не е изчукана при поставянето на окачвача (което е задължително) и при набиването на анкера се е отчупила мазилката само в областта на пробиването с перфоратора и това е довело изкривяването му ,след начукването на анкера ...
Другото което виждам е. е че , анкера не е поставен в центъра на окачвача ....
За конструкцията няма да коментирам ,мисля че е ясно ... не правете така ...
За другото си напълно прав и понеже те познавам лично ,знам колко толерантен и широко скроен човек си ...
Поздрави ...
ribnikolaevi - майстор
Няма мазилка, Светльо. Не знам каква е причината да се изкриви окачвача, не разбирам и нямам опит. Но това е факт. Изкривил се е, но то това да беше проблемът, щях да го преглътна. Това за контрола дето колегата казва по-горе е абсолютно прав, но на мен все ми се иска да си платя колкото ми струва услугата и да си я получа, без да прилагам стриктен контрол. Защото за да контролира човек, трябва да знае, а за да знае - да изгуби време да се ограмоти. И за какво е висчко това - за един или два ремонта в живота си. Някак си ... глупава е нашата система. Може би затова трябва не просто изпит, а поддръжка на регистър, при оплакване от клиент от даден майстор, се прави разследване и съответно може да му се понижи нивото. Ама кой ще се заеме с това, държавата е на такъв хал, че това са и белите кахъри ...
Crafty - специалист
ribnikolaevi написа:
А дали не е възможно, да ни е на такъв хал държавата, точно защото се махва с ръка всеки път? Държавата няма да се оправи преди хората. Когато всеки почне да си гони правата и задълженията - тогава, вече може да се пита "държавата" за нещо повече. Създаване на организация по лицензиране е изцяло в интерес на майсторите. Така ще могат да оправдаят цените си и да се отсее Майстор от "майстор". Нали за това се оплакват всички.
С други думи - създаването на подобна организация, гилдия, задруга или каквото и да е там, е изцяло в ръцете на занимаващите се с това. Държавата ще се намеси, чак когато види, че могат да се вземат пари/данъци/такси - това й е ролята в крайна сметка.
И как един или двама, че дори и петима майстори ще направят подобна организация. Трябва си помощ от по-високо ниво. Просто държавата трябва да влезе в роля. Това е проблем и тя трябва да го реши. Организационно да помогне, по принцип това трябва да и бъде ролята. Иначе противодействието на една самоделна организация ще е създаването на втора, трета и т.н. роене. И тогава се обезсмисля цялата идея. Както е с правото човек да проектира - не си член на камарата, не можеш да подпечатваш проекти. Така и с извършването на СМР и квалификацията за това. Но се съмнявам, че скоро някой ще го направи. Тези от които зависи това си решават този проблем по много елементарен начин. Фирма им прави услуга, като им ремонтира жилището, а самата фирма следи за качеството. И те се правят, че не забелязват проблема.
huligana90 - напреднал
За окачен таван в бетонова плоча какви дюбели да използвам и се слагат по 2 на държач нали щот гледах няква снимка с 1 дюбел :-D
Crafty - специалист
huligana90 написа:
1 анкерен пирон, ако искаш да е по официална система. Другото е презапасяване. Виж по нагоре как точно изглежда въпросният анкерен пирон. PVC дюбели - НЕ СЕ ПОЛЗВАТ ЗА ТАВАН ... или поне не и за окачвачите :wink:
А каква е разликата в цената и нали ми говориш за тези металните
Crafty - специалист
Точно за металните говоря. Разликата е около 4 пъти. Ако един 6/40 PVC дюбел излиза 4 ст., анкерен пирон 6/35 е 12 ст.
Значи да сложа 6 х 35 или 6 х 40 а преди това където сложа окачвача да изчиста варовата мазилка
  • 8
Тема "директни окачвачи" | Включи се в дискусията:
