Може да разгледаш сайта www.thermopump.eu ако все още те интерсуват термопомпи.
filmatoplo написа:2в6 моля опиши твоята ТП. Като завали сняг след месец и паднат температурите - ще видим на кой машината се справя под нулата - ама бъдете честни.Ей тук съм писал за нея:
2v6 написа:...Дори над нулата по няколко пъти на денонощие може да се случи това на снимката.Хм, нещо куца в системата ти, май. При 6оЦ такъв лед? Да не би фреона да ти е малко? Като слагаш топлообменници допълваш ли с фреон? Нещо не излизат сметките. Вадиш 4.2кВт при консумация 1.6квт, КОП=2.65 е малко, като се има в предвид ,че водата ти е само 33о , поне 3.5 трябва да е.Сега е все едно като на въздух-въздух. И тоя топлообменник е много съмнителен. Тия тайванските, за 1.15м2 @ dT=5o дават 30кВт , а при теб само 4.2? Сигурен ли си в дебитите и температурите и фреона мерил ли си го с манометър? Струва ми се ,че резултатите трябва да са по-добри с тия железа.
Zoro5 написа:Лед почти няма (само това черното отдолу).2v6 написа:...Дори над нулата по няколко пъти на денонощие може да се случи това на снимката.Хм, нещо куца в системата ти, май. При 6оЦ такъв лед? Да не би фреона да ти е малко? Като слагаш топлообменници допълваш ли с фреон? Нещо не излизат сметките. Вадиш 4.2кВт при консумация 1.6квт, КОП=2.65 е малко, като се има в предвид ,че водата ти е само 33о , поне 3.5 трябва да е.Сега е все едно като на въздух-въздух. И тоя топлообменник е много съмнителен. Тия тайванските, за 1.15м2 @ dT=5o дават 30кВт , а при теб само 4.2? Сигурен ли си в дебитите и температурите и фреона мерил ли си го с манометър? Струва ми се ,че резултатите трябва да са по-добри с тия железа.
Да се самопоправя - всъщност големия топлообменник намаля разликата в температурите фреон-вода , а не вход-изход на водата. При това положение сега фреона трябва да е около 35оЦ което е супер изгодно за компресора и КОП-а трябва да е към 4, но явно тоя лед отвън скапва системата. Този климатик няма ли си контролер и саморазмразяване?
2v6 написа:...Дебита го меря с водомер. В температурите може да има някаква грешка - скоро ще сложа точни измервания...При такива малки температурни разлики трябва да се мери с по-голяма точност - поне 0.1оЦ и да се отчитат грешките на изместване на термометрите. Това в случай ,че искаш точен резултат.
Излизащата от топлообменника топлина е равна на влизащата![]()
Zoro5 написа:...Като направя точно мерене на температурата ще разбера с колко фреон е добре и т.н.
А това с намаляването на фреона дали е добре? Така се намалява и топлинната мощност на климатика. КОП-а не си ли го смятал при стандартни условия Твн=7оЦ и чиста пита, поне при тебе с водомера е лесно? Би трябвало да е по-голям от фабричния КОП ,защото фабричния се смята при въздушни радиатори при Т на фреона поне 50оЦ, че и повече. При теб фреона е максимум 40оЦ , много по-изгодно. Затова ме учуди тая ниска ефективност, все пак 6оЦ са почти стандартни условия.
2v6 написа:...Докато поставях размразителния кабел за тръбата преди седмица ...Този кабел какъв е и с каква мощност, като за подово ли е? А отдолу в тавата на климатика слагаш ли нещо да не се трупа лед по ламарините .И аз сега съм на тая тема и трябва да измисля нещо за един климатик, защото питата се обезледява, но долу тавата се пълни с лед, задръства се и леда почва да "прелива".
Zoro5 написа:Част от кабела се вижда на снимката. От там върви под питата, после влиза в дренажната тръба и се връща в захранването. Това е кабел от подово, 20ст/м. Около 5 метра е и го захранвам с 5V от компютърно захранване.2v6 написа:...Докато поставях размразителния кабел за тръбата преди седмица ...Този кабел какъв е и с каква мощност, като за подово ли е? А отдолу в тавата на климатика слагаш ли нещо да не се трупа лед по ламарините .И аз сега съм на тая тема и трябва да измисля нещо за един климатик, защото питата се обезледява, но долу тавата се пълни с лед, задръства се и леда почва да "прелива".
