Груба схема на инсталацията:
filmatoplo написа:...За какво е водомера .Водомера спестява много боб!
Bobivan написа:Туй под помпата водомер ли е?Да, водомер е 3/4" и не е нужен за работата на системата. Даже пречи в минимална степен защото е някакво съпротивление по пътя на водата, но дава полезна информация. Взех го нов за 20 лв с изтекъл срок.
Zoro5 написа:Като имаш подово защо са ти радиатори? По-добре конвектори и то в отделен кръг, ще стават и за охлаждане лятото.Защото подовото не стигаше в едната стая, а и е много инертно - бавно загрява и през деня прегрява... Радиаторите съм ги слагал, когато отоплението беше на дърва и за охлаждане не съм мислил...
LKK написа:За какво служи нещото, наподобяващо медна серпентина долу вляво до вентилатора на външното тяло?То е част от външното тяло на климатика. Капилярна тръбичка (външен диаметър около ф4). През нея фреона се дроселира, намалява се налягането и съответно температурата. Така отнема топлината от външния въздух дори под -10 градуса.
filmatoplo написа:Към Зоро 5 - защо е тоя водомер кажи де , и не трябва ли да е др устройство. С водомер на връщащата вода - ще измериш коеПолзва го като индикатор дали има циркулация но май имаше и по добри датчициАко за деня видиш на водомера 5 кубика и какъв е извода - тези данни какво казват .
