  • 34
Transporterr - специалист
filmatoplo написа:
Към Зоро 5 - защо е тоя водомер кажи де , и не трябва ли да е др устройство. С водомер на връщащата вода - ще измериш кое :?Ако за деня видиш на водомера 5 кубика и какъв е извода - тези данни какво казват .
миналия или по преди няколко сезона имаше един чудак който беше разработил топломер със водомер .предполагам за това служи защото отдадената топлинна енергия е някаква функция от преминалото количество вода.
Незнам защо не се възприе тази идея и електронните топломери придобиха популярност.Вероятно заради прекалено голямата точност и невъзможноста да се шикалкави но това е друга тема..
а може би когато спре парното а водата циркулира няма да е готино :)
Zoro5 - специалист
filmatoplo написа:
Водомера мери много точно циркулацията през помпата, дали ще е отпред или отзад е без значение , циркулацията навсякъде е еднаква (ако няма разклонения) , но нас ни интересува на помпата. Има датчици за поток но това са само датчици - не мерят точната стойност.
Иначе реално с водомера не се мерят кубиците за денонощието - мери се моментния дебит. Всеки водомер си има една червена "врътка" която веднага показва дали има циркулация и колко е горе-долу. За по-точно с хронометър се засичат по скалата на водомера литрите за 1 минута, умножаваш *60 и получаваш дебита за час - бързо, лесно,точно! Много е удобно за анализ на системата при проблеми с циркулацията. Ако имаш колектор може да тестваш кръг-по-кръг как се държи. Можеш и още преди да запалиш котела да "познаеш" дали ще кипне водата, а не да дежуриш с пожарникарския маркуч. :wink: След монтажа и самия потребител може лесно да си прави справка дали системата работи нормално само като отвори капачето на водомера.
За смятането на отоплителната мощност с водомер (в комплект с термометри ,естествено) вече писах на няколко места, няма да се повтарям и тук. Само ще кажа, че това е единствения начин за пряко и точно измерване . Тия топломерчета по радиаторите са индиректен метод и са голям та.ак. :evil: Ама така е, когато държавата се управлява от юристи и икономисти, а не от инженери. :wink:
Zoro5 написа:
грешка !милиционери :cool:
пази боже от инжинери! нищо лично разбира се .. :)
filmatoplo - майстор
Иска си оригинален дебитомер :wink: , когато слагам оригинални помпени групи те си имат дебитомери и се наглася точно .На слънчевите инсталации ги монтирам винаги .За отоплителна инсталация ако си направил предварително исчисления или работиш по план от проектант всичко си идва на мястото - не случайно слагам по 10 термометъра на инсталация и си нагласям точно дебита и делта те като донастройвам помпите на нужната скорост .
Zoro5 - специалист
filmatoplo написа:
Иска си оригинален дебитомер :wink: .
Е сега - да не е врат ами шия. :) Значи се разбираме така : за професионалистите - оригинални помпени групи , за любителите - водомери. Така ще има за всички. :)
2v6 - майстор
kuuuuuul написа:
Много полезна схема,но след нейното изпълнение възникват следните въпроси.
1.Какви тем. на вх. и изх. фреон са препоръчителни?
2.Какъв дебит на водата е препоръч.?
3.Проблеми възникващи при откачването на вътрешното тяло?
4.Управление /може би основния въпрос/
а.Може ли клим. да се пуска , спира и обръща посоката ръчно
б.Става ли горното веднага или има някакво време на изчакване м/у различните фази
в.Размразяване и проблемите свързани с него
5.Къде се поставят датчиците и начини за коригиране на техните показания.
6.Определяне мощноста на климат. и топлообменника
Едва ли е всичко но за момента това се сещам.Отговорите на тези въпроси ще са от полза за всеки който реши да се отоплева с ТП въздух-вода
1. Както се вижда от измерванията, колкото са по-ниски температурите на фреона, толкова по-малко ток харчи компресора.
2. Преди години от един английски сайт ми препоръчаха дебит 3л/мин (180л/ч) за всеки киловат. Примерно за термопомпа 5 кВ, оптималния дебит е 15 л/мин (900 л/ч).
3. В тази система вътрешното тяло не се ползва. Има ново управление. За термопомпи въздух-вода трябва да се предвиди защита на компресора. Когато времето е топло компресора трябва да се разтоварва чрез изключване на вентилатора. В случая става при надвишаване на 8.7 А и пак се пуска като спадне под 8А. Вместо защита по ток може да се ползва пресостат или термостат на фреона на вход на вътрешния топлообменник.
4. За управлението:
а) може да е ръчно;
б) трябва единствено да се спазва изчакване преди повторно включване. Обикновено е в границите 3-5 минути. В контролерите за автоматично управление се задава като параметър;
в) размразяването има два проблема:
- харчи ток и топлина от системата,
- трябва да се предвиди незамръзващ дренаж.
5. В показаната система датчиците са на тръбите за течна фаза на двата топлообменника (външната пита и пластинчатия вътре).
6. Мощността на климатика се определя според нуждите. Топлообменника има размери. Размерите му се определят според избраните условия за работа. Грубо може да се смята за пластинчат топлообменник 0.1 м2 топлообменна повърхност за всеки киловат.
filmatoplo написа:
Иска си оригинален дебитомер :wink: , когато слагам оригинални помпени групи те си имат дебитомери и се наглася точно .На слънчевите инсталации ги монтирам винаги...
Филма, за тези прозрачните тръбички с 5-те резки ли говориш :?:
Схема за ръчно управление на размразяването на термопомпа въздух-вода.
Да не се забравя защитното заземяване (зануляване)!
За тях говоря , има и електронни ама 2по скъпи . :)
Antonii - майстор
Колеги, май и вие както предлагаше оня индианец от комисията за защита на потребителите почнахте да мерите топлинна енергия с водомери. :lol:
Язък че оня също има диплома за инженер и се представя за такъв.
С тоя водомер освен дебит друго неможе да се измери, а дори да се сложат и термометри вход/изход единственото което ще се хване е някаква моментна стойност и то с доста голяма грешка.
2v6 - майстор
Osiris написа:
Ползва го като индикатор дали има циркулация но май имаше и по добри датчици :)
Кои датчици са по-добри (с цена до 100лв) :?
satansho написа:
Това по радиаторите на са топломери, а разпределители :idea:
Топломери се ползват там където е възможно - абоната се захранва от едно място (две тръби - един вход и един изход).
Всички топломери имат три сензора - водомер, температура на входяща вода, температура на изходяща вода:
http://www.techem.net/bg/=D0=9F=D1=80=D ... ndex.phtml
http://www.brunata.bg/index.php?id=1711
http://bg.danfoss.com/Content/7fb3e60a- ... IT239.html
http://bg.minol.de/minocal.html
Аз използвам водомер от последната фирма:
http://bg.minol.de/water_meters.html
Топломер не върши работа в случая - много е скъп и не дава информация за температурите.
filmatoplo написа:
Филма, това по помпените групи не са дебитомери, а дебитопоказатели :lol: При тях "измерването" е с грешка 10-20% :!:
Това което съм монтирал е водомер за търговско отчитане - грешка под 1% :wink:
Ти какъв "оригинален дебитомер" ще препоръчаш за мерене на 10-20 л/мин :?:
Antonii написа:
А какво ще кажеш за измерване на температурите с точност 0.1 градуса и калкулация на топлинната мощност през 1 секунда :?:
Диаграма на грешката на измерване и загубите от налягане на водомер Minomess
При дебит 2.5 м3/ч (42 л/мин), водомер 2.5Qn (3/4") има загуби 0.25 bar.
Не били дебитомери ами дебитопоказатели :-D а за точността на уредите всички мерят горе долу :wink: .Монтирал съм и помпи с електронно показване на дебита , има и такива пак дето електронно си го регулират - да им вярваме ли на тях .
  • 34
Тема "Термопомпа от нов климатик, радиатори и подово" | Включи се в дискусията:
