Приятели искам да попитам ,ако ползвате окачвачи ,които се закачат за шина,то как правите гърба на кухненските шкафове?По принцип си мисля да използвам фазер,но като се има предвид,че страниците са 1-2 см.по-дълги(издадени),как да монтирам фазера.Ако го хвана само горе и долу за тавана и пода на шкафа,няма ли да е грозно!?Казаха ми ,че по принцип фазера се вкарва в канали ,разположени на двете страници,но не знам как да направя такива в домашни условия.Моля ви,ако имате виждане по въпроса ,споделете как да разреша този проблем или пък снимки също може да ми свършат работа.Благодаря ви!
zillius
31 мнения в "Гръб на кухненски шкаф с окачвач!"
Spokoiniq
Окачвачите се монтират на страниците доколкото съм виждал, ако фазера е по-плитко-прорязваш го, а тоя пиниз за каналите, ако търсиш истойчивост и геометрия, нея я държи точно гърба, така че ако не си го почнал монтирай фазера челно.За повече подробности мебелистите да се изкажат, аз само съм монтирал.
todor_tsanov
по принцип страниците и даната се нутват и гарбъ се пъха в нута е ето тука нещо по-различно
http://www.makuha.ru/tehno/080-4.htm
shadowman
Окачвача е интелигентния начин за работа, а за канала ти е нужен циркуляр. В домашни условия се отказваш от окачвача, ковеш гърба дирекно и използваш триъгълни планки от ламарина (но по-дебела, самоте планки се продават готови и са около 20 стотинки), или едни Г- образни планки с ПВЦ капачка.
LZ
Аз в домашни условия направих следното:
Фазера - челно на гърба, нo с малки винтове и профилни шайби. Според мен фазера има голяма роля в заздравяването на конструкцията и геометрията.
Окачвачите - на страничните, вертикални стени на шкафа
На стената - Г образни куки с дюбели
Стана добре според мен. Регулират се окачвачите във всички посоки и шкафа се нивелира добре.
Окачвачите бяха Hetich
zillius
Благодаря ви за отговорите,не писах във форума,защото нямах нет известно време,за което се извинявам.Значи шкафовете не са ми още готови,но исках малко да изпреваря нещата и да си изградя план как да ги завърша най-добре.Мисля ,че ще прикрепя окачвачите за страниците и после ще ги хвана за шината за стената,но казах за тези 2см по-дълги страници ,защото си мислех монтажа да е скрит.Без канали в страниците и дъното обаче е трудно май!
Иначе тези обикновените планки покрити с пластмасов капак,не са лошо решение,но мисля че при тях не може да се направи регулаж на шкафа,а едната от стените ми е доста кривичка(тухлена е милата).
zillius
Искам отново да зачекна по темата с кухненеския гръб на шкафовете.Гледах по магазините как са направили окачването на кухните и видях ,че някой исползват окачвачи ,но гърба на шкафа не влиза в нут ,а фазера е направо закован.Та се чудя дали да правя нут (в домашни условия )или направо да кова фазер и да използвам пак окачвачи с регулация.Гледам има турски,които са комплект окачвач+малка шинка за окачване,но ако ги използвам трябва да направя стената на швейцарско сирене от дупки.Затова си мисля ,че ще ползвам цяла дълга шина.Искам да попитам,май shadowman беше казал ,че използва циркуляр за направата на нут,с ръчен циркуляр може ли да се направи правилно нута и въобще моля ,ако може да ми кажете как у дома да си направя нут ?Благодаря предварително!
PCL82
Аз също съм в процес на правене на шкафчета. Отказах се от окачвачите, защото искат 2см кухина и се губи от дълбочината на шкафа.
Вече бях поръчал парчетата със широчина 28см и 2см по-малко биха били проблем за големи чинни за салата и тенджери.
Щях да ги окачвам с тръгълни планки, но ми дойде друга идея.
Имаше във фирата ивици по около 7см ПДЧ. Сложих по една такава ивица успоредно на гърба. Всичко е на дибли, лепило и някой друг конфирматен финт вместо стеги. Получи се стабилна конструкция даже и без гръб. Гърбовете поръчах по-късно. Намазах ръбовете на шкафа с лепило и заковах гърба.
Сега като гледам няма нужда от планки, а направо мога да завивам през въпросната ивица, защото натоварването е предимно надолу.
Тема "Гръб на кухненски шкаф с окачвач!" | Включи се в дискусията:
