от няколко дни чета този интересен форум и по-специално темата „ Отопление” , въпреки че научих доста полезни неща все още не мога да дам най - правилната оценка на газовата инсталация , която ни изградиха миналата зима .
Ние живеем в гр. Добрич . Къщата е около 110 кв м , 3 стаи 13 – 15 кв м , една 28 кв м , една около 10 кв м , баня и тоалетна по 2 - 3 кв м и 2 вътрешни коридора без отопление и един 7 – 8 кв м с отопление , тавана е 2,60 м. Ние сме на втори етаж , къщата е на около 40 години , отгоре има студен таван , а отдолу 2 апартамента единия от които се отоплява горе – долу редовно , а другия не се отоплява . Стените са 40 см тухли единички , има и външна изолация 4 см фибран , дограмите са набор на къщата – двойни с по 3 крила 1,40 х 1,70 м общо 5 бр , като на север има само стени + стълбището което гледа на север . На южната страна има външна тераса 12 х 0,8 м , там има и 2 големи вратопрозореца около 2,70 х 1,60 м и 1 дървена врата за 1 коридор. По принцип къщата е студена , след поставянето на външната изолация малко по – лесно се акумулира топлината вътре , но все още трябват доста пари , за да се поддържа някаква поносима температура , т . е . около 16 -19 градуса , особено с парно на газ .
Котела е газов 28 kW + БГВ , по препоръка на фирмата която го монтира и изгради цялата парна инсталация . Марката е EOLO MAIOR на IMMERGAS . Нямаме седмичен програматор и други такива екстри . Пускаме го да работи пъчно , докато достигне 19 гр . в стаите , където не са намалени на минимум радиаторите или за 1 – 2 часа и после почивка , докато стане отново 16 – 17 гр , вечер след 00 часа почива докато някои го пусне рано сутринта . Вечер когато не работи се губи топлината акумулирана през деня и така си играем на „ котка и мишка „ всеки ден . По принцип го пускаме на около 66-67 / 46-47 градуса , но при температура отвън под 0 градуса започва все по – малко да топли , поради което го пускаме и по –често . Котела работи в режим ON / OFF , като off 3min от завода е зададено и on 4 – 5 min , след като първоначално е загрял половината инсталация ( само нея пускаме заради големия според мен разход ) за около 10 -15 минути . Имаме термоглави в големите стаи – 4 броя . Системата е с алуминиеви радиатори Н 500 , IPS LAWA – 163 W и 420 мл вода на глидер . Тръбите са с алуминиева вложка и 2 колектора под котела , като колекторите се захранват от ф 20 мм . РАЗХОДА Е МИНИМУМ 1 куб м на час като топлим 63 глидера , някои от които са намалени от входящото кранче , а други имат термоглави .
В стаите 13 – 15 кв м имаме по 20 глидера , стаята 28 кв м има 32 глидера , стаята 10кв м има 10 ребра , баня 3 кв м - 5 глидера и коридара ( с изход на южната тераса ) 7 – 8 кв м – 8 глидера . Колектора който е на около 50 см от котела е сварзан с тръба ф 20 . От колектора тръгва 1 линия ф 16 към 1 радиатор с 20 глидера , друга линия ф 20 до малкия радиатор в банчта 5 ребра + ф 16 от него до радиатор 8 глидера в южничя коридор , 3 – та линия ф 20 ако не се лъжа в стаята с котела от 10 кв м и 10 ребра и 4 – тата най – интересна линия около 30 – 35 м ф 20 захранва около 70 броя глидери , като за всеки радиатор има отклонение ф 16 . На 4 –тата линия използваме на максимум само 1 радиатор , другите са на минимум . При така намалената инсталация водата циркулира по – барзо и доставя по – бързо топлото , вероятно за сметка на живота на помпата.
П . С . надявам се няма прекалено да ви объркам с толкова подробно описание , ще пробвам и една схема да начертая .
1 . Колеги моля ви се дайте мнения как да намалим разхода до минимум и вкъщи да стане по – топло , максимум 20 градуса .
2 . Вероятно трябва и седмичен програматор да поставим , ако знаете някакъб добър за тоя котел моля пишете .
3 . Дори и без програматор ако сте ползвали по – подходяща схема моля споделете .
4 . Ако сложим повече ребра и пуснем всички радиатори дали ще баде по – икономично .
П . С. Прочетох поста с Жоропет и съм обнадежден , че и на мен можете да помогнете , надявам се да имате малко свободно време и за моя проблем .
Мерси предварително и весели празници !
Ето го и чертежа , не е перфектен , моля да ме извините за което .
Последна промяна от zhivko83 на пет дек 18, 2009 6:07 pm, променено общо 1 път.
