  • 8
  • 26
LazarGanev - "Велик майстор"
За термозагубите не говорим сега - от тях не можем да избягаме. Става въпрос да се избегне честото палене и гасене - оттам идват големите сметки, дори и за малки и добре изолирани жилища. Трябва да се накара котела да не гасне, а да работи на минимум мощност
filmatoplo - майстор
Ооо значи температурата на водата в котела не трябва да е фиксирана ами да се изменя редом с натоварването без да се гаси котела от прегряване и достигане на зададената - контролера да я задава постоянно . :wink: еми Лазаре ти си .
zhivko83 - специалист
Да и аз за нещо такова питам . Значи разхода за сега на час е 1,1 - 1,5 куб м при он / офф и намалени радиатори в част от апартамента , като диапазона на котела е 10 ,5 кВ - 1,3 куб м , 28 кВ 3,2 куб м .
filmatoplo написа:
Ооо значи температурата на водата в котела не трябва да е фиксирана ами да се изменя редом с натоварването без да се гаси котела от прегряване и достигане на зададената - контролера да я задава постоянно . :wink: .
Точно така е при наличието на стаен термостат! А при липсата на такъв котелът пак си намаля мощността, но гони вече зададената температура на водата
zhivko83 написа:
Значи сега ти пак плащаш същото количество газ, но половината го изхвърляш в атмосферата и стоиш на студено :wink:
Сменяй тръбите до колекторите и пускай всички радиатори!
Така е ще го ранищим тоя случай , в студените дни контролера ще кара котела да работи на 80 гр за да подържа примерно 20 гр но в по топли дни ще зададе на котела температура 60 гр за да подържа 20 гр в стаите и ето икономията .Контролера ще намали разхода дългосрочно и на база целия сезон , сравнен с работата на същия котел и квадратура без контролер . :wink:
Значи ако купим модулиращият термостат ще има някаква полза :?: и да сменим тръбата към колектора . Само към колектора или на цялата дълга магистрала и на тръбата към колектора да останат ли същите фитинги и цетка или също по - големи ? :?
Принципно пишат, че около 20% икономия един такъв управляващ модулацията терморегулатор
zhivko83 написа:
Ако фитингите са 1/2 сменяш всичко - тези фитинги също създават излишно съпротивление. Ако са 3/4 може да ги оставиш, но по-добре да ги смениш
Последна промяна от LazarGanev на съб дек 19, 2009 10:39 pm, променено общо 1 път.
bili&steki - специалист
ако електрониката на котела е що годе на ниво и котела правилно си превключва различните мощности,той се стреми да подържа някаква равновесна температура а не да гони темп. на която изключва..а стайния термостат не дава информация как се изменя темп. във времето... Помежду другото ..на две места не можех да ползвам стаен термостат и от няма на къде просто вързах контактен термостат на входящата вода (настроен на 55 градуса) и го включих на мястото на стайния ... и системите добре си работят....
Аз сменям температурата на водата ръчно според температурата отвън , защото ще стоим съвсем на студено . :lol:
  • 8
  • 26
Тема "Въпрос за котел 28 кВ и къща 110 кв м" | Включи се в дискусията:
