Ооо с твърд няма да може опредено да се справи, а и му трябва ацетиленова горека кято си е скъпа.
drm
252 мнения в "Въпрос за котел 28 кВ и къща 110 кв м"
LazarGanev
- "Велик майстор"
LazarGanev
- "Велик майстор"
Трудно се работи с тая тръба на този диаметър, а и фитингите са скъпи - прецени предварително. Могат да се ползват старите кранове и филтъра. По-добре 1", но са скъпи.
drm
zhivko83 написа:Аз като смятам цената на медната тръба + фитинги + инструменти , които също трябва да купим или ако ползваме някоя фирма , едва ли с ф 32 х 3 пекс ал пекс ще е доста по - скъпо , но да не гадая сега .Трябва ти горелка с газ,флюз и фитинги,а и желание.А тази бялата тръба на ф32 голям зор ще видиш докато я вържеш особено ако трябва да правиш завой някъде,ще ти трябва и пружина защото вероятноста да я пречупиш е доста голяма.
filmatoplo
За толкова къс очастък медта е по евтина и най важното вечна .
Тая тръба фи-32 не се работи лесно , тя тръба фи-26 е трудна камоли голямата ако пък иска извивки ще се пречупи без пружина .Имай впредвид че който подменя тръбите - затова е по добре не ти ами професионалист - си иска точене после пълнене и обезвъздушаване правилно на системата .
zhivko83
За точенето и обезвъздушаването сме го правили няколко пати и всички радиатори работят нормално . Измерих двете тръби до колектора и са максимум 1,5 м без 2 кранчета и филтъра . Ако е с медни тръби и се спазят всички кривки , то ще са нужни към 10 - 15 заварки , трябва да проверя колко ще струва и това , макар че съм сигурен , че вие сте наясно кое колко е .
Тема "Въпрос за котел 28 кВ и къща 110 кв м" | Включи се в дискусията:
