solo5 - майстор
begemot1 за какъв под говориш :megaeek:
да не е някой с наклон от 30 градуса :lцl:
rulom - модератор
Соло, не в наклона, а в неравностите(вдлъбнатините) е проблема при ламината :wink: Наклона може и да е 45 º , ама е важно да е равно, да няма вдлъбнатини, щото като стъпиш в една такава и дъската в другия си край се вирва нагоре, аха и да те удари по челото :-D
ico_3 - специалист
Благодая за съветите.Ламината вече го наредих перпендикулярно на прозореца.Където имаше вдлъбнатини подлагах парченца вата,общо взето се получи само на едно място като стъпнеш хлътва между две дъски и сега се чудя дали да не разглобя 5 реда и да пъхна още малко вата или да го оставя така.
nasco2 - специалист
ico_3 написа:
Разглобяваи иначе има вероятност там да се отвори фуга или дори да се счупи зглобката на ламината.
boceto84 - помощник
Ако хлътва много на 100% след време като поолегне ламината и има някъква експлоатация ще се отвори и даже ще се откърши между двете ламели.колегата ''nasco2'' е напълно прав :)
dito - специалист
Моля за мнения в моя случай - стаята е приблизително 5/2.50 метра, като прозореца е на тясната стена. Колебая се дали да не редя успоредно на прозореца поради 2 причини:
1. Ламинатът има фаска и така или иначе фугите ще се виждат, в което няма нищо лошо.
2. Струва ми се по-добре от гледна точка на поемане на температурните разширения (по-малка вероятност да отвори напречната фугичка), също така ми се струва, че ще се реди по-лесно.
И още един въпрос - удачно ли е паркета да се реже с прободен трион? Питам, защото съм виждал хората да режат с някакво ръчно циркулярче...
ebahti - майстор
що да не е удачно??? режеш с квото имаш подръка :wink:
housedoktor - майстор
Става с прободен трион,но е по-добре ножа да е за ламинат (зъбите обърнати обратно).Иначе за дългите страни ползвам акумулаторен циркуляр
nasco2 - специалист
В цялата ни фирма която раполага с всякакви режещи инструменти, всички за ламинат използват прободен тиоон. Относно посоката на редене, по красиво ще е перпендикулярно на прозорецът ти, но по вкус и цвет, тавариши нет. Относно разширението при тези размери на стаята няма да имаш притеснение както и да го наредиш, спазваи технологично разстояние от стената ( около 1 см ).
Относно ножът показан по горе, при този нож се раздробява прореза от долната страна на ламината а при стандартните ножове от горната страна, която се скрива от первазите и лаисните, ако не намериш такъв нож и не ползваш лайсни, обърни ламината на обратно като го режеш.
dito - специалист
Благодаря ви за информацията :partyman: ! Друго си е когато имаш съмнения за нещо и потвърдят няколко човека.
За фугата край стената - задължително ще оставя. По-скоро се притеснявах не дали може да обере разширенията (имам идея от порядъка им), а дали няма да се получи следния ефект: разширяват се ламелите по дължина и когато температурата падне и започнат да се свиват, да останат малки фуги4ки по къстата им страна заради лошо залепване, тежест от мебели и т.н. Защото едно е да има 2 залепени ламелчета, друго е да са 4. Така предполагам :)?
Тема "Съвет за редене на ламинат." | Включи се в дискусията:
