  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 26
zhivko83 - специалист
Ето я .
LazarGanev - "Велик майстор"
За да се намали броя на преходите може крановете да се навият директно на котела. Тогава ще има само 4 прехода вместо 8
Колекторите са зад ъглово канапе , затова чупката горе не може да се избегне , но до колекторите сигурно ще стане по този начин . Забелязах , че колектора и тръбата ф 20 са свързани с някакво коляно около ф 16 , ако това има значение . Някой знае ли резбата на колектора колко е широка , а от котела поне на око изглежда че фитинга е 3 / 4 . В края на краищата ще я измисля тая тръба , по - скоро е бял кахър , айде със здраве !
Резбата на колектора трябва да е 1", но има и по-малки с размер 3/4" - не вярвам да са сложили такива
Да и аз мисля , че е поне 1 ' . Мерси !
ESPACE - майстор
Да кажа и моето скромно мнение.
Първо по отношение на смяната на 1,5м щрангове до колекторите от ф20 на ф28 - почти нищо няма да се промени в работата на котела (дано да греша). Толкова късо трасе не представлява голямо хидродинамично съпротивление. Медните тръби в котела са с ф20 и сравнима дължина. Ако трасето беше по-дълго, тогава съм съгласен.
По отношение на Amico-то. Откъде го изкопа този представител дето монтира само Computerm? :-D :? Поръчай си го управлението, ако толкова не знаят как се монтира, кажи им че е както и другите, които слагат.
2v6 - майстор
zhivko83 написа:
1 . Питах го за тоя дистанционен интерфейс " Амико " или друг който може да модулира мощността на котела , а той ми каза че нямало такъв програматор който може да модулира мощността , само котела го върши този процес . Каза също така че и най - евтиния и най - скъпия програматор вършат една и съща работа .
Не знам до къде си стигнал, но съм съгласен с ESPACE - смяната на тръбите до колекторите няма да ти помогне :!:
Ти прочете ли поста ми от Нед Дек 20, 2009 11:24 am :?:
Модулиращ програматор, термостат или всякакви други методи за външно регулиране мощността в това състояние на инсталацията ти могат само да влошат работата на котела :idea:
Колега 2V6 , поста за коъто говариш го няма във форума , прати го отново или кажи какво е твоето мнение .
2v6 - майстор
zhivko83 написа:
Третия пост тук: http://www.napravisam.bg/forum/viewtopi ... c&start=75
Пуснато на: Нед Дек 20, 2009 11:24 am Заглавие:
zhivko83 написа:
Значи ако купим модулиращият термостат ще има някаква полза и да сменим тръбата към колектора . Само към колектора или на цялата дълга магистрала и на тръбата към колектора да останат ли същите фитинги и цетка или също по - големи ?
Модулиращ термостат на теб няма да ти върши работа. За да работи нормално такъв термостат трябва котела да може да работи без прекъсване при температура на водата 40 градуса
Голямата стая топла ли се държи?
За да може котела да работи нормално сложи в голямата стая вентилаторен конвектор 6-8 кВ, а глидерите и разпредели по другите стаи.
Котела може да се управлява от термостата на конвектора с едно реле Ще ти даде почти същата икономия като модулиращ термостат.
Добре, че не си си дал парите за модулиращ термостат :) Един седмичен програматор за 30-40 лв ти е напълно достатъчен :wink:
Коилега веобразен , имам 1 съсед с по - малък котел със стаен термостат от 100 лв и котела му работи като нашия , който няма нищо .
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 26
Тема "Въпрос за котел 28 кВ и къща 110 кв м" | Включи се в дискусията:
