naB4o - специалист
Честита Коледа на всички :)
Може да е доста лаишко, но да попитам. Каква е целта на A+B отделението на врътката? Пробвах като вързах и на А и B изходите говорители. Като си е на А си пищят А, като е на Б - Б....., а на А+Б - нищо не става :? Трябва да се свърже по друг начин или има проблем с машината? Усилвателя е Сони та-ф120.
П.с. Говорителите са на 6 ома, а ключето си е на 4-6.
miroton - майстор
Как така пищят,звук имали.
naB4o - специалист
Има си пълен качествен звук - казах пищене в смисъл че бучат :)
vanko68 - специалист
А е един чифт колони,В е друг чифт колони.Можеш да си пускаш само един чифт по избор или двата заедно.
naB4o - специалист
Работата е, че като дам на А+В няма грам звук :(
Johny - майстор
naB4o написа:
Това беше върхът!
naB4o написа:
Ми май плачеш за чичо доктор...Сервиз демек.
naB4o - специалист
:) Добре де, свири си нормално, без кривене на А- А-колоните, а на Б-Б колоните, а на А+Б нищо не става.
lenko71 - специалист
Пробвай на другото положение на ключето за импеданса.
Иначе А, В, А+В... се тая, каналите са два, сиреч ползваш изводи "А", или изводи "В" или и двата (все едно са в паралел)
naB4o - специалист
Мерси много за отговора
Тема "Въпрос за усилвател" | Включи се в дискусията:
