Хайде измери и пробвай на нов цензура и после на малко по стар и тогава пиши...През ръцете са ми минали най малко 50.
		gorgidanchev
				63 мнения в "Моля за съвет-ел.моторче за шевна машина"
		gorgidanchev
Какво ли има в тоя цензура :?  :?  :? Отвори го и виш...Сглопката еееееееееееее...
		alantion
Justy написа:Ами измери имаш ли читава намоткаАми ей за това питам Я? Какво трябва да меря и какво да очаквам да получа?Аз писах че токът минава през целия мотор (през ротора и статора. )Няма прекъсване. По логика ако има скъсяване на някоя намотка ,мисля че тя ще запуши,но няма такъв признак.?! Симптомите са като че не му се подава напрежение>
		alantion
hameleon написа:Провери си щепсела и захранващият кабел.Захранвам с мой отделен кабел ,който е за проба,и съм го проверил за всеки случайИмал съм подобен случай с една ютия-след като я разглобих и сглобих нацяло разбрах,че се започва от щепсела и захранващият кабел
		alantion
todortv написа:Когато педала е натиснат до крайМного сте прав,колега<но имах впредвид и това че тоя вид двигателчета не трябва да работят дълго без товар,защото си увеличават оборотите в прогресия(това съм чел за прахусмукачките е така) Трябва да работят с товар.
няма значение какво има вътре ,мотора
трябва да работи на макс. обороти и това
не е противопоказно.
		alantion
gorgidanchev написа:Какво ли има в тоя цензураОтворих го. Има един кантал с ена пластина която се плъзга по него. Има и пружина за връщане.Чиста проба РЕОСТАТ-класически. Затова и затопля ,когато се натиска леко. Отново твърдя че не е в педала проблема.
		alantion
todortv написа:Това вече го направих и замерих всяка ламела поотделно на корпус-няма оттечка .Зачистих и между ламелите дане би да си "общуват".alantion написа:Мисля,че трябва да разглобиш мотора и да почистиш колектора
с фина шкурка .
		gorgidanchev
Колега какъв е тоя цензура...По твоето описание е от най старите.Дай снимка и ще се разбера ...
															Тема "Моля за съвет-ел.моторче за шевна машина" | Включи се в дискусията:
.gif)
