Здравейте, имам фенерче със диоди дето се слага на главата с 3 бр. батерий ААА ,слагам три акомулаторни 1000мА и ги изяжда за 20-ина минути,не е ли много бързо?
- 1
- 2
sian
19 мнения в "консумация на светодиоди"
ditronix
Ами то зависи на какъв хал са ти батериите бе човек!Ако са си тръгнали-какво се чудиш?!?А колко светодиода има фенерчето?И колко дърпат от батериите?Защото аз имам един светодиод с мощност 3W и той дърпа 1А!Имай пред вид и мемори-ефекта при Ni-Ca и NI-MH батерии-ако многократно не са разреждани напълно,идва момент,когато запаметяват стойността на последните (непълни) разряди и спират до там.За това и навремето имаше зарядни с функция разряд.
moimoimoi
първо капацитета на батериите дето ги слагаш определено не го знаеш и гарантирано не е 1000mA/h
колко светодиода са?6-7-8-9....броя?
значи максималния ток на 1 светодиод е 20mA,ako имаш 10-12 диода то максимално тока е 12x20=240-250mА
батериите ако са презареждащи са по 1.2 волта x3броя за 3.6волта,значи всички диоди са закачени паралелно на захранването което излиза че е 3.6волта/1000mА/h
значи ако не греша би трябвало да имаш ток поне за 3 часа
пробвай като сложиш алкални батерии-дурасел и ако държи с тях значи тия презареждащите не стават за нищо или зарядното не става
sian
moimoimoi написа:---диодите са 38 броя...760mAслагаш ти ама нищо не слагаш
---ако греша ме поправете, 3 батерии 1,2v/ 1000mА свързани последователно ще получим 3,6v/ 333,3mА
Последна промяна от sian на вт дек 29, 2009 9:25 pm, променено общо 1 път.
hygro
Напрежението е недостатъчно и успяваш да използваш само малка част от капацитета на акумулаторите, преди да угаснат светодиодите.
NiCd и NiMH не са подходящи източници в случая. С тях можеш да захранваш ефективно само консуматори, които да могат да оползотворяват напрежението в края на разряда, което в зависимост от консумацията може да бъде 1,05-0,8V.
Използвай алкални батерии.
sian написа:Здравейте, имам фенерче със диоди дето се слага на главата с 3 бр. батерий ААА ,слагам три акомулаторни 1000мА и ги изяжда за 20-ина минути,не е ли много бързо?
moimoimoi
sian написа:поправям теmoimoimoi написа:---диодите са 38 броя...760mAслагаш ти ама нищо не слагаш
ako бяха паралелно свързани щяха да са 1.2 волта/3000mA/h
както казах аз и колегата-сложи хубави алкални батерии-дурасел
Osiris
и дурасел да сложи повече от час не му давам
760 милиампера си е колкото един 3W Светодиод
а батериите ААА са с малък капацитет пак ще ги изяде за нула време
да не говорим че дискретнити диоди с времето деградират и почват да искот и повече ток и понеже има ограничаващ елемит във веригата
ще му се струва че не светят както преди
sian
sian написа:Здравейте, имам фенерче със диоди дето се слага на главата с 3 бр. батерий ААА ,слагам три акомулаторни 1000мА и ги изяжда за 20-ина минути,не е ли много бързо?Може ли да се ограничи тока с кондензатор вместо със съпротивление.Ако да, ще са по малки ли загубите? И как да се подбере подходящ кондензатор.
Благодаря.
- 1
- 2
Тема "консумация на светодиоди" | Включи се в дискусията:
