  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 68
filmatoplo - майстор
А ааа , не е честно ти ще го направиш като за Пловдив :wink:
Zoro5 - специалист
А ако въздушния и водния топлообменник се свържат последователно дали ще стане? Така ще се спести дублирането на части. Фреона първо ще се затопля от въздуха а после ,ако има нужда , и от водата.
denuchi - специалист
:) далече сме още от там. но се стараем все пак да прилича на нещо.
Zoro5 написа:
и аз си го мислих това но след консултации се оказа че не е добре така. последователно. щяло да стане мазано.
Сега може да е лудост , но си мисля мога ли да помагам по някакъв начин поне малко зимата на моя климатик като му осигурявам пущината 12 градосова вода .Сега дали чрез пл топлообменник или питата на външното тяло ще потапям в съд с тази вода .И така климатика да не изпитва студ под минусите и да бачка със нормален коп - там 1 кубик дърва де не съм дал повече при полжение че ще отоплявам още една детска 15 квадрата . :wink: Без туй не го ползвам вече 3 години Самсунг 12 -ка .
по принцип може. слагаш му един пластинч. топлообменник една малка помпичка, едно вентил че така че да подаваш почти постоянна вода 12-14 гр. и си готов. и ще имаш ТП вода-въздух. а и малко да се поправим или поясним към въпроса на Зоро. по принцип може няма никакъв проблем. дори на моменти би трябвало и да е по добре. ама на моменти може и зле да става. малко ще усложня управлението. имаше и проблем с топлообменника пластинчатия, ако намеря друг може и това да се направи. той е с кранове. мазано ще стане през лятото. там щеше да се поеви проблема. пак всичко опира до управлението.
http://www.morena.com.ru/HOME/page_danfoss.shtml
Zoro5 - специалист
Като се замислих ,ако са последователно и водата спре, а въздуха продължава ще има опасност от замръзване на пластинчатия топлообменник. Значи водата трябва да върви винаги ,а въздуха само да помага, макар че точно обратното е целта. Май наистина разделени са си по-добре.
kamburovgn - напреднал
Здравейте колеги наи после завършихме серпентината както казах по подобие на оригиналната пита остана да я поставим и свържем към климатика ето малко снимки , ще помоля за коментар от тези които се занимават благодаря.
2v6 - майстор
kamburovgn написа:
Серпентината е добра, но водата как ще циркулира около нея :?
От къде ще влиза, откъде ще излиза, как ще минава равномерно по цялата серпентина?
Траба която е надупчена през 2 см. от горе до долу равномерно пръска почти навсякъде а изтичането е отдолу .
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 68
Тема "Направи сам термопомпа" | Включи се в дискусията:
