  • 9
Всички въпроси за вилата.
argonavt - специалист
Хе-хе, добре дошъл в клуба , Андон. :)
Радвам се ,че имаш такива настроения за възстановяване и ново строителство в български дух. Желая ти да имаш и възможностите да го постигнеш. :prost:
Не съжалявай за направеното дотук , по-важното е идеята за напред. Нищо непоправимо не си направил.
andon1980 - специалист
Утре ще кача още снимки на тази автентична къща ,както и обясненията които ми даде собственичката за начините на екостроителството но сега имам едно питане тай като видях че доста хора са компетентни в тоя форум.Завърших почти стените на кухнята които са от дърво и от камък ,оформих и помещението където ще е банята и тоалетната.Отвън то ще е стандартно като повечето неща в къщата-каменни стени и обгоряно дърво с профилчета скриващи фугите на дъските.Отвътре се виждат гредите и има около 5 см място което става като кухина от дървената решетка.Искам банята да е стандартна с фаянс или като тази която ще кача като снимка но в никакъв случай пак с дърво заради естетически причини.Някой ако може да даде мнение как да закрепя плочките на дървената конструкция.Бях чел някъде с рамка и 2 листа кнауф но дали е надеждно.Ако някой има мнение да сподели пускам и снимки
При мен стените са от гипсфазер върху дървената контсрукция и върху него съм лепил фаянса. Гипсфазера е по-здрав материал от картона. Ковеш го или върху дървото или на собствена конструкция.
housedoktor - майстор
Бих те посаветвал да използваш предстенна обшивка в този случай.Желателно 2 пласта гипсокартон на размината фуга.Горният трябва да е влагоустойчив.После фугираш с унифлот ,грунд и лепиш плочките на гребен.Има и други варианти и вариации но този е най-надеждния
Благодаря на двамата отзовали се колеги за отговорите но аз се занимавам с метални изделия.Предстенна обшивка,размината фуга и другите термини които са използвали са ми малко неясни.Ако може по подробно разяснение също искам да кажа че стената ще е дебела 8 см като 3 см е дъска 5 см е празното място и после гипсокартона.Искам да питам в тия 5 см какво да сложа за да е изолирана стената не толкова откъм топлине колкото от влага и шум.Предварително благодаря
romanpm - майстор
andon1980 написа:
За много години :2thumbs: Браво ! Според мен напълни празното с минерална вата ! :)
svetliopi44 - Чирак...
http://www.rigips-bg.com/prodsys/index1 ... llat_1.htm
За ватата както каза колегата...
Успех ....
Ето още няколко снимки сега вече и завършихме почти осветлението и на двата етажа.В два кръга е и отделно има потенциометър замисъла беш5е дървото и камъка да получат жълтеникъв мек отенък.Мисля че добре се получи.Сега следват старинна врата капак за прозерец пак от тоя род и камера за вграждане която ще се облицова като камина.Всичките неща ще бъдат изработени от мен ще публикувам снимки другата седмица като са готови
Ето и снимка на осветлението на първия етаж
Сега малко да съживя темата и да пусна едно питане може да има хора които да изкажат мнение.Днес по случайност обиколих пазара в Димитровград и точно на входа видях едни плочи имитиращи старинни камъни.заприлича ми на изкуствен камък но после като питах ми казаха че е щампован бетонVДоиде ми идея дали да не направя първия етаж където ще е кухнята и банята от това нещо.Мислих в кухнята да е дюшеме но е точно на нивото на земята може да има влаги не е хигиенично а за банята тоя вариант изцяло се изключва.Дали ще стане с такъв бетон цената на която ми дадаха кърджалийските момчета е 25 лв на квадрат за работа а с материалите ще ми излезе около 33 34 лв.Мислих да е с фаянс то само плочките имитиращи дърво са 35 лв квадрата отделно лепила майстори и пак става дебело.Ако има знаещи моля дайте мнение?
Малко нови снимчици да добавя че ремонта продължава да тече.вече са готови ел и водната инсталации направих и нещо като замаска на пода.Изравних го с една лека конструкция от дървени ребра с размер 10 на 5 см между тях сложих парчета тикли. чакъл и отгоре почти наравно с дъските бетон.Смятам да кова дюшеме трябва ли според вас да се сложи отдолу още някаква изолация или директно да кова върху дървената конструкция.Дюшемето е 4 см дебело
  • 9
Тема "Ремонт на една родопска каменнна къща/ плевня/" | Включи се в дискусията:
