alsted - майстор
Хващай здраво кмета за ушите, кажи, че ще търсиш съдействие от всякакво ниво, като начало от известни телевизионни предавания...
Попитай има ли подписан акт 16! Питай за фирмата изпълнител как е спечелила и имало ли е законните процедури!
Няма такова животно-"клапан за..." Това нещо става безусловно на гравитачен принцип и единствената причина за проблем е възпрепятстване на естествения отток, за което няма как да не носи вина някой хомосапиенс :axe:
В крайна сметка какво би станало ако всички постепенно след теб нагоре вземат да си сложат такива клапани- в един момент въпросната вода като не може да преодолее клапаните ви ще трябва да хване по улицата :mocken:
chapara - майстор
alsted написа:
Да ама сега започваме да си говориме празни приказки :roll:
mitaka_vk - специалист
alsted написа:
filmatoplo - майстор
кво мааааааааааааааааааа :-D :-D :-D :-D :-D :-D
POCEH - помощник
Имахме същи проблем във жилищен блок когато има силен дъжд и иличните шахти не могат да смогнат и всичката помия се изливаше в мазите на блока ... нивото на водата е стигало до 1м 45 см :x
почти като басеин :) за да премахнеш проблема от корен ще потърся отоговор на въпроса .... ще попитам какво направиха ... а за моментно решение при самото наводнение викаш пожарна няма да ти откажат ... поне ние така правихме ама тати е пожарникар :-D
stanimir62 - специалист
Добро утро Росене, благодаря за отговора. То и нашия кръстник пожарникар, ама и целия двор е във вода - ниво полувин метър :x
Много ще се радвам ако наистина се поразровиш и изнамериш как са решили вашите този проблем и споделиш с мен, че снощи като заваля пак и направо ми се изправи косата :evil:
crez - майстор
Май малко късно се включвам в темата, но ще покажа как реших проблема с канала в мазето си. Изкъртих стария сифон и монтирах това у-во "направи си сам", за сега действа.
Благодаря на crez за идеята на мен също нещо такова ми се върти в главата. Извиняваи за късната реакция но беше се скапал компа, а и сме от 4 12 2009 в неплатена и главата вече пуши. :?
sniks - напреднал
Мога да ти предложа електронно устройство /контролер/,което автоматично да включва помпата при наводняване.Ако имаш инерес пиши на e-mail: obedin@abv.bg или на тел.0888 619187
Проблема при нас е че няма каде да е изхвърля водата.Ние сме най ниската точка трабите немогат да поемат всичката вода и тя избива през сифони тоалетни чинии.Затова трябва някак си да е спра да не връща към къщи.
Тема "Хора, моля помагайте!!!" | Включи се в дискусията:
