dimitrov - напреднал
колеги, събирам интересни предложения как да преобразя неремонтираната тераса - давам снимки - рамката е от винкел, а другото е армирано стъкло. искам да е плътна и по възможност с по-широк перваз :?
нещо не ми се качиха снимките - help
Profi Stroi - специалист
Снимките са ти големи за това не си ги качил
Следи галерията ми до вторник ще ти дам богат снимков материал стъпка по стъпка относно това което те интересува
velsi - Почетен майстор
dimitrov написа:
Изпрати ми ги на майл-а, аз ще ги кача. Тъкмо ще разбера защо не се качват при тебе.
я пак да пробвам :datz:
masteradmin - майстор
Виж тази тема качена от solo5- неговата тераса е същата, само дето той я остъклява, а ти може да я дигнеш до някъде.
Ето ти обещаното от мен като снимков материал
Днес само началото
Утре още
http://gallery.napravisam.com/thumbnails.php?album=135
благодря. аз всъщност попитах за идеи какво да направя с парапета на терасата - да го изрежа целия и после иззидване, или да избия само стъклото и пак зидане, само че да извълбавам итонга, за да влезе в него винкела, зад него зидане или...... ей това се чудя :?
solo5 - майстор
При положение, че имаш зид от двете страни на парапета и не е свързан с този на комшиите ти можеш да го махнеш целия
На при мен беше свързан с този на комшиите и затова го оставих като махнах само рамката със армираните стъкла
Стефан - майстор
dimitrov написа:
... идеи какво да направя с парапета на терасата - да го изрежа целия ...
Аз направих следното - премахнах всякакви пълнежи от конструкцията, а оставих само главните носещи профили. Укрепих ги и ги усилих по подходящ начин, и допълнително направих кухина с дълбочина 40 см по цялата ширина на терасата. От снимката по-долу се вижда, че уширението на терасата е цялото малко прозорче, и плота. Цялата кухина съм си я направил на рафтове, а в средната част съм поставил радиатора.
Тема "ще се почва терасата" | Включи се в дискусията:
