Каква помпа да сложа?Къщата:мазе/3 етажа/таван.Котела е в мазата с изводи 2" тръби/топла,студена/,разширителя е на тавана,горно разпределение.Системата има 20 радиатора.
45 мнения в "Избор на помпа за локално парно"
filmatoplo
На изус - 20 радиатора по горе долу 3 киловата 60 още малко за резерв 65-70 киловата мощност .Най минималната помпа която би свършила работа -Грундфос 32/80 трискоростната .Монтирай я на топлата вода - като на правата тръба над котела сложиш възвратен клапан 2 цола с посока нагоре и холендър 2 цола , а помпата с тръба цол и четвърт я монтирай на байпас - под и над възвратния клапан като не забравяш филтър и кранове .Ако някой може да драсне схема да му помага , може и др идеи за помпи .
Парното е отворена система.Помпата не се ли слага на връщата вода.
filmatoplo
Точно на топлата се слага в случая - мини през някое котелно на детска градина или училище с бутилка ракия и питай параджията да ти покаже помпите че са на толата .
даже са 2 -едната резервна .
filmatoplo
Любомире не исключвам монтаж и на студената вода , но потока през помпата е малък и винаги помпата е на байпас , за да може главния поток да преминава през главната тръба - когато клапата е на топлата вода тя по лесно се избутва - така е и по дебелите книги аз не си го измислям
filmatoplo
До Любо , значи посредата(между вход-изход на байпаса ) имаш спирателен кран който отваряш при спиране на тока . и така става .
mityom
не изкам пак да се натрапвам, но и аз трябва да слагам помпа и инсталацията ми е почти същата на 2 цола от котела в мазето, самоче 2 етажа 10 радятора на третия е само разширителя и бойлер 200л.и разпределението ми е отдолу нагоре с умаляване на размера тръби и се чудя дали GRUNDFOS 32-60 или GRUNDFOS 32-80 ще е по-добре http://www.picvalley.net/v.php?p=u/2514 ... cIY3oE.BMP самоче на схемата не е отбелязан бойлера и мисля да премахна трабата за обезвъздушаване на топлата вода и да заменя с авт. обезвъздушители
lubomirlz
Абе да ти кажа не съм много сигурен но мисля че крана си е винаги отворен
и изобщо не си вдигам задника като спре тока. Е като спре тока радиаторите на първия етаж са с по-ниска температура но топло има
По късно ще пусна една снимка ако помпата не е затрупана с дърва
Тема "Избор на помпа за локално парно" | Включи се в дискусията:
