ozimen - специалист
От стената излизат три кабела.Фазата я намерих но не зная как да позная нулата на кой от останалите два кабела е.Трябва ми за да сложа контакт за включване на гот. печка която е със щепсел.
fikata - майстор
Провери с лампа или друг под ръка малък консуматор с кой друг проводник и фазата лампата ще светне.
Ако нямаш монтирана ДТЗ /дефектно токова защита/ на таблото, което е най-вероятно и на двата други края ще имаш нула.Едната от тях ползваш за работна,а другата за защитна /за зануляване на защитните клеми на контакта..
ozimen - специалист
ДТЗ мисля че има но не съм 100пр. сигурен.На бойлера има но за този кръг ще проверя.Благодаря за бързия отговор :prost:
Милен - майстор
Намери същия кабел в таблото и виж кой цвят отива на шината с работната нула или ако има ДТЗ на нулата излизаща от нея. А другия трябва да е на шината с защитните проводници. Може да откачиш единия и да прозвъниш при печката с пробна лампа кой е другия.
Тази печка каква мощност е, и ще я издържи ли щепселчето и контакта.
evil - специалист
щом е с дефектнотокова взимаш една лампа ,слагаш единия край на фазата и с другия пробваш подред двете жила на което защитата падне това е земята на което лампата светне това е работната нула
ozimen - специалист
ДТЗ на този предпазител няма :? а на всички контакти и бойлера има.Има ли някаква логика в това.Кабелите са кафяв,син и жълто-зелен,като последния го свързах към защитната пластина на контакта и всичко работи ,като проверих за напрежение по ламарините-няма.Това е снимка на таблото,като предпазителя за печката е втория от ляво на дясно
alsted - майстор
Щом имаш жълто-зелен той във всички случаи би трябвало да е предпазната нула, т.е. правилно си го свързал към пластините.
Струва ли ми се обаче, че нещо ДТЗ-тата не са вързани "като хората" :? Ако искаш снимай наново, но така че да се виждат и долните кабели. Даже ако може - две снимки отдолу и отгоре да се види добре кой проводник къде влиза. Ако греша можем да изтрием, но ако е това, което ми се струва и не се оправи-лошо.
stefan_gb - специалист
Кафевия синия и жълто зеления не са ли ти захранващите проводници.....на втория третия и четвъртия няма дефектно токова. Четвъртия не е ли осветлението.....
alsted - майстор
По-скоро всичко си е наред. Ака искаш все пак можеш да направиш и следната проверка: откачи внимателно жълто-зеления от клемореда и провери след това дали има напрежение между фазата на контакта и пластините.
ozimen - специалист
1-главен
2-печка
3-климатик
4-осветление
Това е от ляво на дясно без ДТЗ.Другите са контакти и бойлера със Д
ТЗ.Нормално ли е на първите да няма ДТЗ.
Тема "За контакта на готварската печка" | Включи се в дискусията:
