  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 547
velsi - Почетен майстор
Винтовете изглеждат интересно. Те какви са? А моторите може и да не са серво. Как се въртят на ръка? Леко или?
gorgidanchev - специалист
Винта е един с 5 резби успоредни.Гаиката е направена сама да си обира луфта.При завъртане на винта на 360 гр. гайката се мести на 32 мм.Странно чудо.11мм. е това чудо.
skartalov Кажи какви са тия мотори 8 извода странно.На тях пише.RATED 2 AMP-9VDC8047=
skartalov - специалист
Направо си нямям идея какво е това "животно" :-)
Винта наистина е интересен, това е тъй наречения "бърз- винт" с разтеглена стъпка (32мм).
Не разчитай на особенна точност при такъв винт- тук се търси скоростно позициониране по- скоро!
skartalovМоторите ми са интересни...а и са големички.За винта ...Странен е но луфт няма грам спрямо гайката.
Ето мотора разглобен.4 намотки по 5 ома.Няма магнит като стъпковите.Сранно някой знае ли какъв е този мотор. :? :? :?
stefan_gb - специалист
Мисля че има магнити и то няколко /колко незнам / но са на ротора.
И на мене си ми прилича на стъпков.
shulio - специалист
Ето един полезен плъгин за гоогле скетчуп
http://www.guitar-list.com/download-sof ... dxf-or-stl
с него си екстрактвате нещата направо в dxf или друг файл
4 -фазов стъков е маи тук има подобен http://www.radiokot.ru/lab/controller/22/
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 547
