  • 8
  • 9
  • 154
romanpm - майстор
dj_marti79 :2thumbs: И мен ми се струва че пропелера е доста голям за алтернаторче , някакви сметки правил ли си и ако духне яко :? лопатите въртят ли се около оста си да нямат толкова съпротивление ? Това жире с хеликоптер ли го поставя :shock: :lol:
skrijo - специалист
Ехааа :shock: , ако може пусни още снимки
crez - майстор
Ако това е итересно разлистете го, има интересни неща.http://www.electroveter.ru/
dj_marti79 - специалист
velsi - Онзи ден се преобръщаше от време на време, но вятъра беше слаб и непостоянен.
sparow - Г-образен профил 45mm (винкел). 1680W (28V x 60A). Може би няма да мога да го ползвам за отопление. Танковия алтернатор да не би да е динамо? Алтернатор от стар автобус се намира лесно и е евтин. Може да се вземе генератор от малък агрегат. генератора е лесен, другото е трудно.
romanpm - Да завъртат се - от 0 до 90 градуса. Жерето се сглобява на 3 части по 2 метра, (хеликоптера още не е готов) :lol: .
Основа на жерето
01.Фундамент и основа на самостояща мачта за ветрогенератор.JPG (80.04 KиБ) Видяна 7688 пъти
Има ли някой схема на релерегулатор 24V?
Не съм правил почти никакви изчисления. Просто използвах наличните Материали.
Сега пък няма вятър!
BoBo72 - специалист
Марти,аз разполагам с такова нещо.Генератора на празен ход ,при около 200 об. има около 150 волта.Моята система работи на 48волта.Генератора ми е 1,5 кв.Направих редуктор и свалих оборотите на витлото 2,3 пъти.Витлото е с диаметър 3,5 м.Няма регулатор на напрежение,към акумолатора,А РЕГУЛАТОР,КОЙТО ОКЪСЯВА ФАЗИТЕ НА ГЕНЕРАТОРА ПРЕЗ ТОВАРНО СЪПРОТИВЛЕНИЕ.Ригулатор е самия акумолатор,защото вятъра е нещо, дето хем го има, хем го няма.
BoBo72 - специалист
Това е.Преди реконструкцията.
sparow - специалист
Абе динамо трябва да е,нали генератор,алтенатор и динамо са еднакви?
При мене за да е рентабилно това,трябва да прави около 10кв. ток,ама какви акумулатори и инвертори ще трябват,та се обезмисля,а и тука много много няма вятър.
Иначе аз мисля всичко да е горе долу като твойта концепция,само да се сложи генератор от агрегат,намерих във едни вторични един има няма 5-6кв. по размер.Та незнам с него дали няма да се получи нещо,ама акумулаторите и инвертора ще са маса пари...и това няма избиване
BoBo72 - специалист
Генератора от дизелгенератор няма да стане ,защото е за по-високи обороти ,400-800 об.Констроктивно имат разлика.М-ду динамо и алтернатор има разлика.Едното е за прав ток ,а другото за променлив ток.
Ако го свържеш към мрежата спестяваш ,акумолатори , инвертор.
Ветрогенератора произвежда променлив ток.
  • 8
  • 9
  • 154
Тема "ветрогенератор" | Включи се в дискусията:
