alsted - майстор
То за късото сърдинение си има бушони. Ако реши може да си изведе на ключ въпросните краища, не виждам какво толкова го мислиш :schweig:
Милен - майстор
Докато се стопи на дядото бушона много вода може да изтече :lol:
maxuel82 - специалист
Вече почти ми е ясно какво трябва да направя Тази ли връзка трябва да прекъсна или тази дето е кондензатора !!!
Милен - майстор
Крайно опасно начинание от което нищо няма да разбереш, най много да те удари тока.
alsted - майстор
Добре си ме НЕразбрал :lol: ...Определено май, Милен има основание :yes:
Точно "червената" се опитах да те предупредя, че е неверна... Да, тази верига с кондензатора трябва да прекъснеш!
Моля те само, обади се да съм спокоен, че си жив след пробите...за успокоение на моята съвест и ... на Милен :roll:
zmeios - специалист
Максуеле, прощавай, ама ти същият човек ли си, който в един друг форум правеше къща, и имаше "инцидент" - заля си плочата в едната стая с петролен продукт?
(това помежду нагънатата шпакловка, нацепеният под в банята и напуканата чисто нова маркова водоразтворима боя помня че беше)
Ако да - за Бога, продължавай със сладоледа, но НЕ ПИПАЙ в тока!
zmeios написа:
Ако да - за Бога
Точно така аз съм! Но не се притеснявай -всичко е под контрол :wink: Ето я и самата помпа :arrow: отворих капака и не миришеше на изгоряло обаче като замерих с мултицета даваше верига навсякъде! Отворих задния капак и всичко стана ясно !Ето вижте ! Какво да правя оттук нататък и КЪДЕ Е ТОЗИ ЦЕНРОБЕЖЕН РЕГУЛАТОР ? нали уж беше в задния капак! И изобщо ставали нещо вече от този двигател или да слагам алтернативния -но за него после ще питам ? :?
Picture 264.jpg (34.7 KиБ) Видяна 5037 пъти
Picture 266.jpg (36.03 KиБ) Видяна 5037 пъти
Picture 267.jpg (35.03 KиБ) Видяна 5037 пъти
stefan_gb - специалист
Центробежния не винаги е отзад, при теб е отпред. Електродвигателя е за пренавиване , долу горе цената на ремонта му в момента е 100лв..... сам преценяваи.
Имам друга помпа която си донесох от германия преди 1 година но не беше ползвана ! Днес я включих и работи !Искам да ви попитам дали тази помпа ще ми върши работа (смукателната тръба е 8м а след помпата тръбата е 7м) и дали съм я свързал правилно! Защото нямаше кабел който да се включи към мрежата аз свързах един и я пуснах и си работи-проблема е че дори и да обръшам щепсела в контакта т.е. да сменям местата на фаза и нула мотора върти винаги в една посока !Дали съм свързал кабелите правилно !
Picture 270.jpg (36.21 KиБ) Видяна 5025 пъти
Picture 273.jpg (35.89 KиБ) Видяна 5025 пъти
Picture 271.jpg (35.95 KиБ) Видяна 5025 пъти
Естествено че няма да смени посоката, правилно си я свързал.
Тема "Въпрос за асинхронен двигател" | Включи се в дискусията:
